Kurzschluss im Dmx Kabel --> Geräte defekt
  • christian polz
  • 22. Juli 2008 um 16:23
  • christian polz
    habe letztens bemerkt, dass bei einem Dmx Kabel der Mantel kaputt ist (Aufgeschnitten... --> blödes versehen wahrscheinlich).
    Hab dann das zerstörte Stück rausgeschnitten und hab meinem Vater wieder einen neuen Stecker anlöten lassen (bin zu zittrig... :? )
    Nunja.. dann wollte ich es halt kurz testen (Showtec Lightjockey 24 ----------- DDP 405).
    Ergebnis war wildes geblinke usw. Hab mir das Kabel nochmal angeschaut und habe noch eine solche Stelle gefunden :evil:
    ---> er hat es wohl nicht durchgemessen :roll:
    Seidem spinnt mein Pult und der Dimmer.
    Das Pult hängt sich alle 30 Sek. auf und der Dimmer ist per Dmx nur noch beschränkt ansteuerbar (Kanal 3 Leuchtet immer... auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist...).
    Die Sicherungen von dem Dimmer hab ich schon durchgeschaut. Die schauen i. O. aus. Beim Pult hab ich jetzt noch nichts gemacht.
    Was könnte es mir da nun durchgehauen haben? Ist das wieder hinzubekommen, oder ab in die Tonne?
    Ab jetzt messe ich selber alle noch einmal durch... irgendwann muss jeder mal Lehrgeld zahlen :oops:
    Merci, Schönen Gruß
    http://www.Polz-Vt.de
    • 22. Juli 2008 um 19:43
    Sehr unwahrscheinlich, das ein Pult durch ein defektes Kabel das zeitliche segnet.
    Schon mal durchgemessen, ob da jetzt nicht Pin 2 und Pin 3 bei einem Stecker vertauscht sind?
  • christian polz
    • 22. Juli 2008 um 20:04
    Ich werds morgen mal überprüfen... Equipment ist noch weg.
    Aber das komische ist ja, dass das Pult so lange läuft, bis ich einen anderen Wert an einem Fader einstelle. Auf einmal hängt es dann 8|
    Kurz ausschalten und schon läufts wieder.
  • Stefan Köhne
    • 22. Juli 2008 um 20:36
    sowas ähnliches hatte ich auch... habe dann 4 geräte angeschlossen und 2 funzten super, 2 haben wie wild alles gemacht, was ich ihnen NICHT gesagt hatte... also es ist echt merkwürdig..
    naya auf jeden fall ist mir nach ner woche aufgefallen, dass ich den polungsschalter vom pult umgelegt hatte (ausversehen, beim einpacken denk ich mal)
  • Freizeichen
    • 22. Juli 2008 um 20:49
    Pultseitig arbeitet am DMX-Ausgang ein Line-Treiber, der das Protokoll überträgt. Normaleweise ein SN75176 oder kompatibel. Eigentlich sind die nicht sehr nachtragend, wenn man die versehentlich kurzschliesst.
    Haste ein DMX-Tester zur Hand, um mal zu schauen, was da aus dem Pult rauskommt ?
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • christian polz
    • 20. August 2008 um 21:14
    So, da bin ich wieder.
    Also das Pult arbeitet wieder! Fragt mich nicht warum... Vllt. brauchte es einfach bisschen Urlaub :D
    Aber der Dimmer ist noch immer am Spinnen.
    Also nochmal:
    Kanal 3 steht IMMER unter Spannung (auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist)
    Dmx Funktion läuft bei den anderen 3 Kanälen ohne Probleme. Auch die eingebauten Programme sind fahrbar. Allerdings ist halt Kanal 3 auf 100%.
    Sicherungen hab ich alle durchgecheckt (insg. 5 Stück, 4 Außen eine auf der Platine).
    Dürfte das noch kostengünstig zu machen sein? Ansonsten hau ich das Teil weg und hol mir stationäre Dimmer!
  • LC2412
    • 21. August 2008 um 09:23
    das hört sich nach einem durchgeschossenen Triac an. Dann ist der "Schalter", der das Licht dimmt, hinüber und "daueran". Wenn Du jemanden kennst, der sich ein wenig mit Elektronik auskennt, soll der den Triac mal tauschen (sicher irgendein BTA irgendwas).
    Was Deinen Fehler mit dem DMX anbelangt, normalerweise sind die RS485-Treiber kurzschlussfest (nochmal nachgeschaut, stimmt. Der begrenzt Kurzschlussströme und hat eine thermische Überlastschutzeinrichtung). Da also was kaputt zu bekommen durch falsch angeschlossene Kabel oder Brücken oder Dreher ist unwahrscheinlich, solange man keine Spannung >>5V einspeist.
    HTH
    Carsten
  • MichaT.
    • 21. August 2008 um 09:36
    Sag mir bitte, wo die Tonne steht, mir würden drei geschenkte Dimmerkanäle gerade recht kommen. :wink:
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
