8Ohm mit 4Ohm mischen - macht das Sinn??
  • jaan2204
  • 12. Dezember 2006 um 16:45
  • jaan2204
    Hallo!
    Ich brauche mal kurz von den Freaks einen technischen Tip bzw. Rat:
    Ich habe von KME die Systemendstufe SPS-2400:
    Power 2 (Top)
    2 x 400 / 4 Ohm, 2 x 225 / 8 Ohm
    Impulse 2 (10 ms, sin.) 2 x 560 W / 4 Ohm
    Power 1 (Bass)
    2 x 800 / 2 Ohm, 2 x 600 / 4 Ohm, 2 x 350 / 8 Ohm
    Impulse 1 (10 ms, sin.) 2 x 850 W / 4 Ohm
    Bisher habe ich die SPS-2400 nur im Set mit 2-4 Topteilen
    CS 1122
    Belastbarkeit AES / Prog. (Watt) 300 / 600
    Impedanz (Ohm) 8
    genutzt. Nun möchte ich mir noch die dazugehörigen passenden Bässe
    CB 1181
    Belastbarkeit AES / Prog. (Watt) 800 / 1600
    Impedanz (Ohm) 4 oder 8
    zulegen. Ich möchte insgesamte 4 Bässe erwerben. Laut Hersteller sind die optimalen Bässe die CB 1181 in der 4 Ohm-Version zu der SPS 2400.
    Ebenfalls ziehe ich noch in Erwägung eine zweite SPS 2400 zu kaufen, um 2 komplette Systeme CS 5 zu haben, welche ich auch zu einem System zusammenstellen kann.
    Nun mein kurzes Problem:
    Laut Hersteller wären ja 4 Stk CB 1181 in 4 Ohm die beste Variante. Diese könnte ich zur Not sogar an eine SPS 2400 dranhängen, obwohl ich doch eher noch zu einer zweiten SPS 2400 tendiere, um einfach etwas mehr rauszuholen und sozusagen zweifach abgesichert zu sein.
    Nun kann ich aber neben 2 neuen CB 1181 in 4 Ohm noch 2 günstige gebrauchte CB 1181 in 8 Ohm bekommen. Könnte ich das miteinander mischen oder sollte ich die neuen CB 1181 lieber auch in 8 Ohm nehmen oder ist es am besten, wenn ich statt die Gebrauchten in 8 Ohm zu nehmen noch etwas spare und mir später lieber noch einmal 2 CB 1181 in 4 Ohm hole.
    Was wäre die beste Kosten-Nutzen-Variante. Lieber alles rein 4 Ohm neu, alles rein 8 Ohm neu oder 4ohm/8Ohm neu/gebraucht gemischt.
    Danke im voraus für die Antworten.
    andré
  • jaan2204
    • 12. Dezember 2006 um 20:03
    Kann keiner mal ein kurzes Statment machen, ob der Unterschied in diesen Fall zwischen 4Ohm und 8Ohm zu hören ist, so dass sich der Ersparnis zu guten gebrauchten 8Ohm Kisten nicht lohnt, sondern man lieber auf 4Ohm-Versionen sparen sollte.
    • 12. Dezember 2006 um 20:10
    mischen macht absolut keinen sinn, da die leistung sonst sehr unterschiedlich auf die subs verteilt wird.
    entweder alle 8 oder 4 ohm.
  • DJ Detto
    • 12. Dezember 2006 um 22:42
    Hi
    kann mich Thomas nur anschließen.
    Bei Fragen zu KME frag mal den Markus
    http://www.sound-express-live.de/index2.htm
    Da werden Sie geholfen
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • f8274
    • 13. Dezember 2006 um 07:40
    Der reinen Lehre nach muss ich meinen Vorpostern Recht geben. Meine Erfahrung aus der Praxis heraus bei der Mischung von 4 und 8 Ohm Fohhn-Subwoofern (bspw. 1x 15" 8 Ohm links, 1x 15" 4 Ohm rechts an derselben Endstufe) sieht jedoch so aus, dass man keinen Lautheitsunterschied hört.
    Bei einer neuen Zusammenstellung würde ich aber auch einheitliche Impedanzen wählen. Mit 4 Ohm nutzt Du halt die Leistung Deine SPS 2400 voll aus, für 18er Subwoofer mit 8 Ohm ist sie eigentlich zu schwach (nur 350 W für einen 18er im Doppelbetrieb und bei 4 Subs - ergibt dann ja 4 Ohm - sogar nur noch 300 W je Sub).
    Mein Tipp: Entweder vier 18er in 4 Ohm verteilt auf zwei SPS 2400 oder gleich vier 18er in 8 Ohm an einer potenteren Endstufe betreiben.
  • jaan2204
    • 13. Dezember 2006 um 13:28
    Danke für eure Antworten, also scheint die 4 Ohm Variante zu der vorhanden SPS 2400 die beste Variante zu sein.
    Grundgedanke war dabei nur, dass ich 2 gebrauchte 8 Ohm Bässe hätte bekommen können und gegenüber neuen Bässen (welche man dann in 4Ohm bestellen kann) 420 Euro gespart hätte. (ist halt Geld, was schon wieder woanders verwendet werden könnte)
    Aber dann vielleicht doch lieber die 420 Euro noch investieren und alles in 4 Ohm haben, sehe ich dass jetzt so richtig, da es ja immer eine Kosten-Nutzen-Frage ist oder lohnt es sich das Geld zu sparen und lieber woanders zu investieren, weil rein Klang-/Volumtechnisch das Geld keinen hörbaren Nutzen bringt.
    (dies auch in Hinblick, dass die Bässe der 4Ohm nicht ausschließlich mit den 8Ohm zusammenlaufen, sondern beide Bassvarianten auch mal in 2 getrennten Anlagen unterwegs sind mit jeweils einer eigenen SPS 2400)
    andré
  • DJ Detto
    • 13. Dezember 2006 um 22:14
    Hallo Andre´
    ich geb dem Oli da vollkommen recht.
    Allerdings gibt es da noch eine zusätzliche Überlegung, die Du anstellen solltest: WANN brauchst Du WAS?
    Ich z.B. habe 3 kompl. mob. Discotheken die i.d.R. mit 1 oder 2 15er laufen. Darum haben die alle durch die Bank 4 Ohm - um mehr aus dem AMP zu kitzeln. Die Dinger laufen auch jedes WE. Bei den 18er sieht das anders aus. Da habe ich bewußt alle in 8 Ohm gekauft da immer nur die 4 zusammen (also 2x2) laufen, die dann auch an einer AP6040 mit je 1kw pro Pappe.
    Es ist also auch eine Frage wann Du was einsetzt. Alsodie klassische KME Kombi CB1181 mit CS1122 einsetzt oder eben 2x CB1181 pro Seite. Eventuell kann Dir der Markus ja noch einen Deal anbieten und die Pappen tauschen.
    Detto
    Erfolg hat nur,
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
