  3. Sonstiges
  4. Cash und Co
Stundenlohn bei Festinstallation
  • stagecrew sasse
  • 18. Dezember 2006 um 15:48
  • stagecrew sasse
    Moin Gemeinde,
    auf mich kommt seit Ewigkeiten mal wieder ne Festinstallation zu! Wie wird denn jetzt eigentlich ein gelernter Techniker bei ner Festinstallation abgerechnet.
    Ich mein, wenn ich dem Käufer das selbe abknöpfe, wie wenn ich den Benz in die Werkstatt bringe, wird dem ja schlecht (obwohl es eigentkich so laufen müßte). Aber es gibt doch bestimmt nen guten Mittelweg?
    Also was kassiert bei sowas?
    Danke für konstruktive Antworten,
    Mfg
    Stagecrew
  • Sven M
    • 18. Dezember 2006 um 21:25
    Azubi 35 Eur/std
    Techniker (Geselle) 55Eur/std
    Dipl.-Ing 85 Eur/std
    Wenn das ganze als Subunternehmer läuft etwa 20% weniger.
  • manuela
    • 18. Dezember 2006 um 22:15
    Mit den Sätzen vom Sven würden viele der Kunden die Kabel von einem türkischen Hausmeisterservice legen lassen und der "Techniker" darf nurnoch verklemmen. Um das zu umgehen setzt man es deutlich niedriger an und kriegt dafür dann den ganzen Kuchen. Ist zudem auch davon abhängig ob das eine Kleinbaustelle ist oder was größeres wo auch am Material noch mitverdient werden kann.
  • Sven M
    • 18. Dezember 2006 um 22:22
    Ich muss dazu sagen das Kabel üblicherweise vom Elektriker verlegt werden und nur noch Sachen wie anklemmen, Beamerlift andübeln, Mediensteuerung programmieren von uns gemacht werden.
    Das Kabelverlegen kann der Elektriker viel schneller und besser. Er ist ja sowieso am Bau beteiligt.
    Am Rande: Das funktioniert in vielen Branchen so. Ein Kollege macht Sicherheitstechnik (Alarmanlagen, Videoüberwachung..) und da legt der Elektriker im Aldi auch die Kabel meist mit.
    Ich gebe dem Elektriker auch vor wie er die Stromverteilung zu bauen hat und mache das nicht selbst.
