  5. Signalquellen
Mute-Schalter
  • efte
  • 22. Dezember 2006 um 16:47
  • efte
    Ich möchte in einen Sennheiserhandsender BF1051 einen Muteschalter einbauen. Grund: Der Aufbau der Funkstrecke dauert mir einfach zu lange und ständig den Regler hoch und runterziehen, wenn man mit der Funke unterwegs ist, geht auch nicht. Also eine Muteschalter, indem die Verbindung zum Mikrofonkopf per Schalter unterbrochen wird. Das Prinzip an sich ist o.k. Nur: Bei Muteschaltung ist jetzt ein Summen auf der Anlage.
    Kann mir jemand sagen, was die Ursache ist und wie man das beseitigen kann???
  • chris216
    • 22. Dezember 2006 um 18:17
    Du musst die Verbindung zum Mikrofon nicht einfach auftrennen, sondern kurzschliessen. Sonst hast du ne Art Antenne, die eben stört. Wenn du die beiden Adern verbindest, hast du einfach ein Mikro, auf dem gar nix reinkommt.
    Christoph Holdinghausen
    • 22. Dezember 2006 um 20:29
    korrekt!
  • chris216
    • 22. Dezember 2006 um 22:50
    Danke für das Lob :)
  • efte
    • 23. Dezember 2006 um 20:55
    Danke für die Antwort.
    Ich werde das so bauen. Morgen ist erstmal Weihnachten. Melde mich nächste Woche nochmal ob das geklappt hat.
    Frohes Fest!
    Frank
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
