JBL HLA setups
  • Freakpedda
  • 23. Dezember 2006 um 21:22
  • Freakpedda
    Hat irgendjemand Setups für JBL HLA Subs ? Möchte EAW Kf 730 zusammen mit besagten Subs fahren. Controller ist Lake Contour. Brauche Parameter für Filter, Limiter und Delay.... könnte mir da jemand weiterhelfen ?
    Cullen Hightower
  • tufkawila
    • 24. Dezember 2006 um 12:17
    Auf der JBL Homepage gibt es eine extra Seite nur für das HLA System und da findest du auch die nötigen Parameter. Muss halt ein wenig suchen , die Seite ist ziemlich kaotisch. Soweit ich mich erinnere sind die HLA Subs sehr Flat, daher keine EQ's in den Setups ausser halt den HI und LOW Pass. Der Rest ist Geschmacksache.
  • tufkawila
    • 24. Dezember 2006 um 12:21
    Hab es gefunden , hier der Link: viel Spass :D
    http://www.jblpro.com/pub/manuals/hlamanl.pdf
  • Volker Holtmeyer
    • 24. Dezember 2006 um 14:38
    Mit welchen Amps möchtest du die Subs denn betreiben?
  • tufkawila
    • 25. Dezember 2006 um 11:00
    Die Subs sind bei circa 40 Hz abgestimmt. Also bei circa 35Hz Lowpass damit es nicht zu heftig wird. Obenrum ist Geschmacksache, JBL trennt sie bei 120 Hz zu den Tops, ist vielleicht ein bisschen hoch meiner Meinung nach. Wie tief gehen denn die KF 730 ? Zum Delay ist es schwachsinnig einen Festwert zu legen da dieser sowieso immer ändert je nach Konstellation. Je nach Veranstaltungsort spiele ich immer mit dem Delay zwischen Subs und Tops, das ändert konstant. Dazu brauche ich kein Messgerät, Gehör und Gefühl sind meist besser als ein Messsystem, :D
    Zum Limiter hängt davon ab welche Subs du hast ? Die erste Serie hatte den 2242 H drin, normales Ferrit Chassis mit 800 Watt.
    In den letzten Serien wurden die neuen Differential Drive 2258 H Chassis eingebaut die verdammt mehr Leistung vertragen.
    Ich weiss von einem Kollegen das die Original JBL Ampracks bestückt waren mit den MPX1100 für den Subbereich und jeweils 1 Amp im Brückenmodus pro Sub lief. Weiss jetzt nicht wieviel Leistung die Amps machen.
  • Freakpedda
    • 27. Dezember 2006 um 09:09
    @ Volker,mit Crown IT 8000
    @ willaudio , sind die 2242H
    erstmal vielen dank für die schnellen antworten
    Cullen Hightower
