  5. Licht
Tips VL5 arc
  • lichtmensch
  • 29. Dezember 2006 um 21:30
  • lichtmensch
    Mahlzeit Kollegen,
    ich werde demnächst meinen ersten Job mit VL5 arc haben!! :D
    Da es ja nicht einfach mal so eine manual von VLD oder Varilite gibt,
    wäre es sehr praktisch wenn mal jemand ein paar Tips für mich hat aus der Sicht des Operators hätte.
    Pult ist ne Grand Ma.
    Also was hat es aufsich mit den Timing Kanälen?
    Und wenn ich das richtig gesehen haben werden die Lampen extern Gezündet?
    Und was es sonst noch so gibt!
    Also am besten einfach mal eure Erfahrungen mit der Lampe.
    Im bestenfall wäre es natürlich der Hammer wenn einer mal die Manual hat!
    Mfg Lichtmensch
    PS:Einen Guten Rutsch ins neue Jahr! 8)
  • _Nicolai
    • 29. Dezember 2006 um 21:56
    Wie du schon richtig bemerkt hast werden die Lampen mit einem externen Dimmer betrieben. Sprich die Lampe kommt an ne externe Box (SmartRepeater oder nen APS Rack) in die du dann mit nem Socapex den Dimmer steckst. Weiß grad nich wie man das anna GMA programmiert, aber beim ScanCo legt man einfach die Dimmerkanäle extra fest.
    Alles in allem erscheint die Lampe im ersten Moment ersteinmal "anders" und auch vielleicht komplizierter, aber ist ganz klar eine meiner Lieblingslampen! Diese Farben :D
    Ein Handbuch zu finden wird sich recht schwer gestalten, da die V*L 5 ja ne Zeit lang ein gut gehütetes Geheimnis waren :wink:
    Grüße aus Berlin,
    Nico
    P.S: Man sollte immer guckn im welchem Modus man die SmartRepeater betreibt - kann einem schon die Haare Grau färben, wenn man nicht huinguckt...
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • Daniel Austria
    • 30. Dezember 2006 um 07:03
    hallo miteinander
    nur kurz zur Richtigstellung.
    die Angaben _Nicolai sind schon richtig jedoch betrifft das den VL5 mit Halogen Lampe. Da musst du nen seperaten Dimmerkanal patchen.
    In der Hog III Libary ist das klar angegeben, bei GMA hab ich leider keine Ahnung, wird aber wahrscheinlich ähnlich sein.
    bei der Arc variante ist halt an Stelle des Dimmers ein Zündgerät an die Repeater Box angeschlossen. Das heisst man zündet das Gerät von diesem Vorschaltgerät aus, jedoch gedimmt wird wie bei herkömlichen MSR 575 Lampen. Nämlich nicht die Lampe!
    Somit solltest du gar keine Überraschungen erwarten.
    Lediglich das Adressieren der Repeater Boxen hat seine tücken.
    mfg Daniel
    Du wirst viel Spass mit den Dingern haben!
    Die Farbmischeinheit ist einfach nur genial.
  • _Nicolai
    • 30. Dezember 2006 um 12:55
    Ok danke für die Richtigstellung - hatte die Arc anders in Erinnerung. :)
    Ich denke mal du wirst von VLD ne kleine Tabelle zum adressieren dazu bekommen -> somit sollten sich die Probleme beim adressieren in Grenzen halten. Wenn nicht dann schreib mir ruhig ne PM, denn ich hab die Tabelle hier noch irgendwo.
    Gruß Nico
  • lichtmensch
    • 30. Dezember 2006 um 20:21
    Mahlzeit Kollegen,
    danke für die Antworten!
    Nach langer Zeit am Rechner habe ich auch ein wenig was gefunden!
    Bei PRG Lighting.
    http://www.vlps.com/NorthAmerica/s…tml?subcat=s300
    Die Veraten auch nicht alles aber es gibt CAD Symbole und Datenblätter, das ist wenigstens was.
    Mfg Lichtmensch
    edit: Ich habe sie gefunden eine manual für die Serie 300 von Varilite!! :D:D
    den link anklicken und dann das DMX Referenz Guide 5.1 downloaden! :wink:
