Oberton HL 60
  • topo
  • 30. Dezember 2006 um 22:18
  • topo
    Hat jemand etwas mehr Daten vom HL 60 als diese hier?
    Model HL 60
    Technical Data
    System power * 100 W
    Frequency response 3 - 14 kHz
    Sensitivity 106 dB/W/m
    Impedance 8 Ohm
    Voice coil diameter 25 mm
    Voice coil material CCAW**
    Magnet diameter 85 mm
    Dimensions (W/H/D) 207 x 110 x 203 mm
    Weight 1.35 kg
    * 4.5 kHz crossover
    ** CCAW = Copper Clad Aluminium Wire
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. Dezember 2006 um 23:38
    ehrlich gesagt glaube ich nicht dass das was anderes als stageline mhd120 oder 152 ist.
  • topo
    • 31. Dezember 2006 um 10:36
    Das dachte ich auch erst nach deinem Hinweis.............aber die Maße sind doch zu unterschiedlich? :?::?:
    MHD-120 : 268 x 107 mm und 185 mm Tiefe
    MHD-152 : 268 x 112 mm und 210 mm Tiefe
    HL 60 : 207 x 110 x 203 mm
    Topo 8)
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
