  5. Pyro
Eurolite N-150 Nebelmaschine *Fehlermeldung*
  • flippy-dick
  • 1. Januar 2007 um 17:27
  • flippy-dick
    Servus,
    habe seit gestern dass Problem, dass meine Eurolite N150 Nebelmaschine nicht mehr so will wie ich...
    Steuere sie über DMX an.
    Jedoch zeigt sie keine Funktion mehr und im Display des Controllers erscheint die Meldung "Out of Order"
    Hab sie auch schon mehrmals neu eingeschaltet, Sicherung überprüft usw...
    Weiß jemand von euch was die Meldung bedeutet?
  • timotimo
    • 2. Januar 2007 um 00:27
    Hatten diesen Fehler bei der N-150 auch schon. Kommt (glaube ich) von der DMX-Platine. Wenn dahinter keine Geräte hängen (also DMX-Ausgang leer) geht es bei uns.
  • eventproduction austria
    • 2. Januar 2007 um 12:30
    Hallo!
    Eventuell macht der XLR Stecker bei der Nebelmaschinen-Steuerung Probleme! War bei unseren Maschinen auch der Fall, also Steckergehäuse runter => Und läuft ohne Probleme!
    Lg
    E-Tech Austria
  • sydon
    • 3. Januar 2007 um 17:00
    kann ich mich anschließen liegt an den XLR Buchsen.
    1. wenn garantie einschicken
    wenn keine dann die interne Verkabelung (DMX in/out) prüfen/prüfenlassen
  • audigy
    • 14. April 2007 um 08:30
    hi
    wenn du noch garantie hast schick sie ein.
    mit meiner ersten hatte ich das auch, die mußte eh weg weil die pumpe defekt war (defekt geliefert) hatte die maschine 2....3 stunden laufen lassen und gehofft das sich die pumpe wieder freiläuft
    dann kam das "out of order"
    jetzt ist die neue da, sie war schon auf 4 VA´s und machte NIE irgendwelche probleme
  • mikee mike
    • 16. April 2007 um 11:15
    hm also liegt es an den Buchsen ? Was genau muss man nachschauen ? Habe das Problem bei genau dieser Maschine auch ....
    Danke !
  • audigy
    • 16. April 2007 um 13:25
    Danke !
    woher der feler kommt kann ich nicht sagen.
    ich weiß nur das es nicht normal ist
    meine (ist eine stairville) ist mit neutrik buchsen ausgestattet
