amp und top für rcf esw 1018
  • peterle71
  • 6. Januar 2007 um 23:01
  • peterle71
    durch Zufall bin ich an vier 1018 gekommen, gebraucht hätte ich sie nicht, waren aber so günstig da musste ich zuschlagen :D
    jetzt bräucht ich nen geeignetn Amp dafür, habe da den Alto Mistral 6000 im Auge gehabt. Der liefert 2x1500W an 4 Ohm und hat den dual Mono aufbau. Was meint ihr, reichen die 1500W für zwei esw pro Seite oder könnte es doch knapp werden. Wenn der Amp 2000W pro Kanal hätte wärs mir auch lieber.
    Ich bräuchte noch ein geeignets Tops für Subs, die gut mitkommen. Mit welchen Tops habt ihr in der Zusammenstelung gute Erfahrungen gemacht. Ich hab noch zwei doppel 10er mit nem 1"er. bestückung RCF und B&C. Ich konnte noch nicht ausprobieren wie das harmoniert. Aber ein Doppel 10er und zwei potente Subs könnte knapp werden, was meint ihr?
    Ein neues Tops sollte jedenfalls fullrangetauglich sein, wegen besserer skallierbarkeit. Hauptsächlich soll über die Anlage Discomucke laufen vom Schlaptop gespeist, Top40 usw. Preisrahemen wäre bei nem gebrauchten Top 700-800€.
  • peterle71
    • 7. Januar 2007 um 14:36
    hat keiner ne Empfehlung fürn passendes Top?
  • bowdy
    • 8. Januar 2007 um 18:41
    Die Endstufe die du da hast sollte eigentlich schon reichen, mußte einfach mal mit deinen tops ausprobieren ob es paßt.
    *edit by thomas: für werbung gibts PN's*
    Gruß Bowdy
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
