  5. Signalquellen
Erfahrungen/Vergleich Headsets Audio-Technica?
  • frank volz
  • 10. Januar 2007 um 08:19
  • frank volz
    Hallo Gemeinde!
    Ich nutze für Lead- und Backing-Vocals in meiner seit ein paar Jahren ein Audio-technica Headset ATM-73 AW mit entsprechender Funkstrecke ATW-1451. Aus optischen Gründen (Größe des Headsets) und weil's nicht so am Schädel drückt würde ich gerne auf das kleinere Under-Ear AT-892 Mikrofon wechseln.
    Meine Frage:
    Hat jemand mit dem Mikro schon Erfahrungen im Live-Betrieb gesammelt? Anwendung ist Gesang in einer Rock-/Pop-Coverband mit dem entsprechenden Lärm auf der Bühne.
    Kriterien: Übersprechen und Rückkopplungssicherheit (das kleine Mikro hat Kugel-Charakteristik) und natürlich der Klang.
    Danke!
    Frank
    Macht mal das Mikro aus dem Bumsding!
  • PA-Peter
    • 10. Januar 2007 um 13:03
    Du schreibst es doch schon selbst: KUGEL
    Wir haben ein Paar von den Dingern hier im Einsatz, aber nur für Moderationszwecke und evtl. Musical-Gesang.
    Bei ner Rockband käme ich gar nicht auf die Idee, die Teile einzusetzten
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • frank volz
    • 10. Januar 2007 um 14:59
    Danke für die schnelle Antwort!, aber genau das ist das Thema - es kam irgendwie noch keiner auf die Idee... :D
    Sicherlich habe ich aus allen Richtungen Einstreuungen durch die Kugel-Charakteristik - aber man könnte ja noch ein Gate in den Insert hängen.
    Ist denn ein Mikro mit Kugel-Charakteristik tatsächlich soviel empfindlicher als ein gerichtetes (Niere / Hyperniere)? Der Schallpegel nimmt ja (soweit ich mich an meine Physik-Vorlesugen erinnern kann) mit der Entfernung im Quadrat ab.... :roll:
  • Oliver Derks
    • 10. Januar 2007 um 22:32
    Nein - das würde nicht gut funktionieren.
    Gerade der Leadgesang steht ganz vorne im Mix - sprich: Sehr laut.
    Da wird werd jedes Öffnen und Schließen des Gates deutlich zu hören sein (bzw. die Nebengeräusche).
    Es soll aber auch erwähnt sein, dass das MIC meiner Meinung nach ansonsten sehr tauglich ist. Nur bei einer Rockband würde ich da was anderes nehmen bzw. beim ATM 73 bleiben. (By the way: Wenn es dir zu sehr drückt, einfach mit sanfter Gewalt ein wenig mehr auseinander biegen!).
    Oliver
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
