Strobe Hilfe bei Steureung oder identifikation des Gerätes
  • edgar schwartz
  • 11. Januar 2007 um 11:23
  • edgar schwartz
    Jupp.... ich schließ mich mal den fragenden hier an und hoffe mal darauf nen fähigen Menschen hier zu treffen der mir n bissel auf die Sprünge hilft!
    Ist zwar ganz nett was hier so über Lichtsteuerungen geschrieben wurde aber wirklich helfen tuts noch nicht!
    Ich hab z.B. vor kurzem son exotisches Uraltstrobo erworben.
    netter 1500 Watt Brenner daher möcht ichs nicht dem Alteisen überlassen
    und hab das kurzerhand entrostet neu lackiert und die elektrik neu gemacht.
    Nur komm ich auf die Steurerung nicht klar!!!
    Es sind am Gerät drei Buchsen vorhanden:
    Klinke MONO groß------Klinke Stereo groß--------Klinke MONO GROß
    bei den monoklinken hab ich herausgefunden das wohl anscheinend eine Sandbyfire und eine Fire ist......
    aber so richtig erklären kann ich mir das nochnicht!
    es sind einige Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrotechnik und elektronik vorhanden aber bevor ich nochwas zerstöre hoffe ich hier auf jemand zu stoßen der vielleicht auch son Teil hat
    oder mir erklären kann welche Signalpegel dort nun wirklich verarbeitet werden!
    Da das Gehäuse wiegesagt neu lakiert ist und auch vorher keine Typenschilder zu sehen waren denke ich es macht keinen großen Sinn hier Bilder von der schicken Lackierung einzustellen :roll:
    Ist aber prinzipiell ähnlich wie das Botex-Strobe mit 1500 Watt
    Aber ich könnte die Platine fotographieren oder den Stromlaufplan zur verfügung stellen falls das in irgendeiner Art helfen könnte das mir hier jemand sagen kann um welches Gerät es sich handelt
    Und was eigendlich das wichtigere ist wie
    ES GESTEUERT WIRD
    BITTE UM HILFE!
    ich antworte mit einem entschiedenen.......
    VIELLEICHT ;)
  • eventproduction austria
    • 11. Januar 2007 um 13:26
    Hallo!
    Also ich würde sagen die Stereo-Buchse ist zum ANschluß des Controllers und die Monobuchsen zum Synchronisieren mehrerer Strobes!
    Lg
    E-Tech Austria
    • 11. Januar 2007 um 14:06
    Das würde eventuell weiterhelfen. Besonders der Stromlaufplan
    incl. Steuerungsteil wären interessant.
  • edgar schwartz
    • 12. Januar 2007 um 00:29
    Menschenskinner......
    jetzt ist mir nachdem ich extra:
    1.das komplette Gehäuse mit Zinkspray und neuem Lack gemacht hab
    2.die komplette elektrik vernünftig verdrahtet hab
    3.und ich auchnoch neuen Brenner + ersatz gekauft hab
    auchnoch der kleine Trafo duchgeschlagen glaube Zündspule :roll:
    müsste also wirklich jemand finden deer das Teil wiedererkennt :cry:
    Daher.....jupp ich werd das Teil morgen mal komplett ablichten und euch präsentiern damit wa hier weiterkommen 8)
    zu der Antwort mit den Klinkenbuchsen:
    also ich hab einfach mal frecherweise als es noch schick lief an die buchen n selbstgelötetes Kabel angeschlossen
    und n schalter zwischengemacht
    prinzipiell ist es so das wenn mann den stecker reinschiebt mechanisch n öffner betätigt wird und halt das signal des stecker entscheidet
    d.h. kein Blitz
    monoklinke links: schien mir wie Funktion Fire beim schließen
    => könnte aber auch sein das man die Frequenz mit regelt wenn man von nem bestimmten wert runterregelt
    mono rechts: schien mir Funktion Standby FIRE zu sein
    =>den wenn ich über Monoklinke links blitzen lasse und monoklinke rechts dann schließe ist: Blankout also duster
    aber stereoklinke in der mitte hab ich nicht verstanden wozu die ist?
    =>also gewöhnliche linesignal ansteureung hat nichts gebracht
    VIELLEICHT ;)
