Labgruppen Amps??
  • thomas furtlehner
  • 12. Januar 2007 um 10:48
  • thomas furtlehner
    Hallo :D
    hätt da ne Frage betreffend Labgruppen Amps.
    Bin relativ unwissend was Amps und Boxen betrifft und dachte ich kann hier jetzt mal ausfürliche Infos holen?!
    Bin für jeden TIPP echt DANKBAR!!
    Und zwar würd ich gern wissen ob es möglich ist zb an einer (C 68:4 4 x 1700 W at 4 ohms) mehrere Boxen an einem der vier Kanäle zu hängen?! Würde das einen einen Unterschied aus machen? Klangmässig und überhaupt?
    Ist es notwendig für jede PA Box zb martin-bin einen eigenen der vier Kanäle zu belegen? Oder ist es möglich die Watt zu splitten?
    Frequenz Weiche u. Boxenmanagement: Schließt man an so eine System Endstuffen oder Lautsprecher an, oder gibts es gar unterschiedliche?
    Fragen über Fragen, ich hoffe jemand von euch ist so gütig mir zu helfen!
    Big ThX im Voraus!!
    Schönen Gruß :D
  • uncelsam
    • 12. Januar 2007 um 11:09
    Du kannst jeden Kanal mit maximal 2Ohm belasten, wobei dann die Leistung auf 1,2kW / Kanal sinkt. Die maximale Leistung kannst du also bei 4Ohm rausholen.
    Wieviele LSP du anschließen kannst hängt von Widerstand der LSP ab.
    Der Ersatzwiderstand darf 2Ohm dabei nicht unterschreiten.
    Wie man den Ersatzwiderstand berechnet setzt ich jetzt mal als Grundwissen voraus.
    Die Leistung teilt sich nach Kirchhoffsch Regeln.
    Wenn ich diese Frage allerdings lese, denke Ich dass du hier nicht ganze richtig bist. Du wärst wohl im Party-PA Forum besser aufgehoben...
  • thomas furtlehner
    • 12. Januar 2007 um 11:12
    Ok
    Vielen Dank soweit!
    Heisst das jetzt ich soll dort auch anfragen oder willst mir darauf nicht auch antworten?!
  • uncelsam
    • 12. Januar 2007 um 11:23
    Kann dir schon drauf anwortet, allerdings werde solche Fragen hier nicht gerne gesehn, so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe (bin auch noch nicht lange dabei).
    Eine Frequenzweichen gibt es aktive (vor dem Amp) oder passiv (im LSP).
    Ein "Boxenmanagement" ist in der Regel eine aktive Frequenzweiche, die je nach Model noch EQ, Delays, Limiter eingebaut haben.
  • SimonFB
    • 12. Januar 2007 um 11:27
    http://www.paforum.de/buecher/buecher_pa.html :roll:
    Am Anfang war das Licht
  • uncelsam
    • 12. Januar 2007 um 11:29
    Hoffe das galt jetzt nicht mir...
  • thomas furtlehner
    • 12. Januar 2007 um 11:38
    Vielen Dank nochmals @ all supprting peolpes
    Schön zu wissen das es doch noch Leute gibt die einem Helfen wollen!
    bis denn!
    PS: So was sieht das LEBEN gern!
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
