  4. Biete
Kompakt-Lichtsystem mit DMX, Scancontrol, Endstufen + X-Over
  • blade11
  • 25. September 2008 um 22:56
  • blade11
    Nach Lageraufräumung sind ein paar Sachen jetzt von privat, ohne Garantie und ausgewiesener MwSt zu verkaufen:
    LICHT:
    Lauflicht Showtec Quatro DMX
    “Quatro” ist ein neues 4-Kanal DMX-Flutlicht. Das Gerät kann durch 4x500W
    DMX-Kanäle (Rot, Grün, Blau und Gelb) nahezu sämtliche Farbnuancen
    mischen und ist besonders kompakt und geräuscharm. Über 4 DMX-Kanäle
    kann jede Farbe einzeln gedimmt und gemischt werden. Das hervorragende
    Preis-Leistungsverhältnis der R-7S Lampe, die kompakte Ausführung
    (44x19x30 cm) und das geringe Gewicht von 8,3 kg machen den Quatro zu
    einem idealen Partner für Discos, Bühnen und mobile Einsätze.
    • MIDI-gesteuert
    • DMX-512
    • Lampe: 4x R7S 240V/500W (82282)
    • Maße: 400 x 175 x 230 mm (LxBxH)
    • Gewicht: 9,24 kg
    Zustand: Gerät lag mehr im Lager als alles Andere. Es sind noch die ersten Halogenstäbe drin. Wenn es hochkommt, dann hat es ca. 30 Betriebsstunden. Außen hat es ein paar Kratzer vom Transport, technisch absolut neuwertig!
    Preis neu: 179.10EUR zzgl. Versand
    Preis hier: 125€ exkl. Versand
    Showtec Compact Light DMX
    Der Compact Light ist ein kompaktes Bühnenlicht von Showtec.
    • 4-Kanal-Chaser mit 16 eingebauten Programmen
    • 4-Kanal DMX-Dimmer-Pack mit 4 individuellen DMX-Adressen
    • MIDI und DMX-Input sind wählbar
    • Als 1-Kanal oder 4-Kanal Dimmer-Pack einsetzbar
    • Farbeffekte Rot, Blau, Grün und Gelb
    • Verbindungsanschluß
    • Datenspeicher bei Stromausfall
    Absolut saubere Farbmischung, ohne Ränder oder Farbabweichungen durch die 8 x 250W ENH Lampen und Dicrofilter.
    Im Stand-Alone-Modus ist das Compact-Light auch ohne DMX-Steuerung als 4-Kanal-4x 500W-Chaser mit 16 vorprogrammierten Lauflichtprogrammen mit Dimm-(0-100%) und Speed-Einstellung (10 Fl. / Sek.- 1 Fl. / 60 Sek.) einsetzbar.
    Zustand: Das Gerät hat ein paar Kratzer an den Kunststoffseitenteilen und an den Kanten vom Metall. Es sind typische Transportkratzer, aber es sieht nicht abgerockt aus. Es hat ca. 50-60 Betriebstunden und ist technisch absolut i.O. Alle 8 Glühlampen funktionieren und bleiben verbaut.
    Preis neu bei Musicstore: 237€ inkl. Versand
    Preis hier: 170€ exkl. Versand
    Botex 1216 DMX Scan-Operator:
    Technische Daten:
    - 192 DMX Kanäle welchen 12 Scannern fest zugeordnet sind
    - 30 Bänke mit jeweils 8 programmierbaren Szenen
    - 8 Fader für die DMX- Output- Levels
    - Eingebautes Mikrofon für Musiksteuerung
    - AUTO Mode Ablauf mit TAP SYNC oder SPEED Kontrolle
    - MIDI- Steuerung
    - 4 stelliges LCD Display
    - Blackout Master manuell oder mit Remote Steuerung
    - CHASER Programmierung, Ablauf manuell und mit Remote Steuerung
    - Fade Time Kontrolle
    - DMX Polaritätsumschaltung
    - POWER INPUT: DC 9V - 12V, 300 mA min.
    - Abmessungen: 482 x 132 x 73 mm.
    - Gewicht: 2,5 Kg
    - inkl. Netzteil
    Neu 110,-€
    Zustand 1 (Minikratzer, Kabel hat am Netzteil einen Knick, aber keine Funktionsbeeinträchtigung, da mit Schrumpfschlauch repariert)
    Preis: exklusive Versand 77€
    TOPANGEBOT: 1 Quatro + 1 Compact Light + 1 DMX 1216 Controller = 350€ exkl. Versand
    TON:
    2 Endstufen Peavy CS-800
    Technische Daten:
    2* 400 Watt RMS an 4 Ohm
    1* 800 Watt RMS an 8 Ohm Brücke
    Clip-LED-Anzeige, Eingänge XLR- und Klinke, Ausgänge Klinke und Schraubklemmen, 19" Gehäuse, 3 HE, Klirrfaktor unter 0,03% bei Nennleistung, Rauschabstand 100db unter Nennleistung, Dämpfungsfaktor über 400, sehr guter Klang und extreme Power, extrem rubust & unkaputtbar.
    Zustand:
    Auf der Oberseite haben sie einigige Kratzer abbekommen vom hin und her schieben im Rack o. Ä. Die Front ist aber völlig ok. Im Rack eingebaut sieht man nix davon. Sonst habe ich keinen Fehler festgestellt. Sind absolut robuste Teile, mit riesen Trafo und super Klang. NICHT zu vergleichen mit dem China-Kram von Hollywood, Omnitronic oder auch T-Amps. Verkauf nur wegen dem recht hohen Gewicht. 2 im Case sind einfach sauschwer.
    Preis: 249€ exkl. Versand oder lieber Abholung in Köln oder Herleshausen/Eisenach.
    1 Frequenzweiche Zeck SC 24
    Technische Daten:
    2 Wege Stereo, 3 Wege Mono
    24db/Okt Flankensteilheit!!!
    max. Eingangsspannung 20V
    Ein- und Ausgänge symmetrisch der unsymmetrisch
    Eingangsimpedanz 500 Ohm, kurzschlussfest
    Frequenzgang linear addiert 20-26000 Hz +- 0,8 db
    Geräuschspannungsabstand > 90 dB bei 1 V eff.
    Die Weiche verkaufe ich am liebsten samt Peavy-Endstufen. Sie wurde für die aktive Trennung eingesetzt. Sie hat damals an die 500 DM gekostet. Nicht zu vergleichen mit einer billigen Behringer X-Weiche! Da die Endstufen auch nicht mehr benutzt werden, ist auch die Weiche übrig. Am besten Weiche + Endstufen + Case. Dafür mach ich einen Gesamtpreis.
    Preis Weiche: 90€ exkl. Versand
    Preis Case (Bild siehe oben mit Endstufen + Weiche): 50€ exkl. Versand
    GESAMT: Case + Weiche + Endstufen + Kabel = 555€ FP Abholung erwünscht oder selber um Versand kümmern.
    2 Showtec Silverline / Botex 106MR Superstrobe
    VERKAUFT
    Showtec Strobe-Steuerung
    VERKAUFT
    Mikrofon Fame MS-58
    VERKAUFT
    Endstufe Dynacord S 1200 (baugleich EV Q 66):
    Technische Daten:
    2x 380 Watt / 8 Ohm
    2x 600 Watt / 4 Ohm
    2x 600 Watt / 2 Ohm
    1x 1200 Watt / 8 Ohm bridged
    1x 1700 Watt / 4 Ohm bridged
    13 Hz - 45 kHz
    SNR >103 dB
    483 x 132,5 x 385,5 mm
    3 HE 16 Kg
    Neu für 799,-€
    Zustand 1 (nur minimale Kratzer vom Rackeinbau, technisch neuwertig, 30 Einsätze, davon 25 Familienfeiern, nie Volllast, absolute Profiendstufe)
    Preis: ohne Rack oder DXC exklusive Versand 588€
    Behringer DX 1000 (Dynacord M1 Nachbau): VERKAUFT!
    Ps: Lager ist in 37293 für Abholung. Auch in 50858 kann nach Absprache Abholung erfolgen!
    Alle Preise VHB, aber es wird nix verschenkt! Macht ein gutes Angebot und wir kommen ins Geschäft. Ich muss nicht unbedingt verkaufen.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
    34 Mal editiert, zuletzt von blade11 (26. August 2009 um 13:39)
  • blade11
    • 3. Oktober 2008 um 02:51
    noch aktuell...einfach melden! :grin:
  • Patrick Veet
    • 8. Oktober 2008 um 08:08
    is der mixer noch da?
  • blade11
    • 8. Oktober 2008 um 21:49
    Mixer ist quasi weg...sollte sich da noch mal was ändern, sage ich bescheid.
    Ist ja sehr großes Interesse an dem Behringer :wink:
  • blade11
    • 17. Oktober 2008 um 10:58
    und immer noch aktuell...Behringer ist verschickt :grin:
  • blade11
    • 25. Oktober 2008 um 01:43
    So...Also Behringer ist weg und alles Andere noch zu haben!
    Aber Beeilung, denn es gibt schon Interessenten :grin: .
  • blade11
    • 3. November 2008 um 11:44
    Update und hoch ;)
  • blade11
    • 11. November 2008 um 00:20
    und hoch , sowie hinzugefügt 8)
  • blade11
    • 18. November 2008 um 13:54
    Update...
  • blade11
    • 26. November 2008 um 12:22
    so...schnell melden, sonst sind die Strobos weg :wink:
  • blade11
    • 5. Dezember 2008 um 12:43
    and hallo again...
  • blade11
    • 15. Dezember 2008 um 22:34
    and up ;)
  • blade11
    • 23. Dezember 2008 um 18:51
    Allen schöne Weihnachten!
  • blade11
    • 5. Januar 2009 um 20:14
    Happy New Year!
  • blade11
    • 20. Januar 2009 um 19:04
    and upp ;)
  • blade11
    • 30. Januar 2009 um 12:47
    im neuen Gewand hoch...
  • blade11
    • 6. Februar 2009 um 11:04
    Strobos verkauft, Showtec-Steuerung noch zu haben!
    Wochenaktion:
    Strobo-Steuerung für 20€ inkl. Versand im Päckchen nach Deutschland! Nur noch bis nächste Woche Donnerstag...
  • blade11
    • 1. März 2009 um 01:39
    So, 2 mal Peavy mit Case und Weiche im Komplettpaket erhältlich. Schnäppchen made in USA!
  • blade11
    • 16. März 2009 um 20:57
    und hoch!
  • blade11
    • 15. April 2009 um 23:23
    and upp ;)
    Kein Interesse an guter alter Quali, made in USA???
    Das Zeug spielt jede Reiswarmhalteplatte in der Liga in Grund und Boden :grin:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
