Alternativen zum Mackie gesucht....
  • krzysztof schwierz
  • 24. Januar 2007 um 00:26
    Hallo!
    Ich habe 2 SA1521 + 1 SWA1801
    Eigentlich klingt es richtig gut...
    Habe aber ein Problem damit - und zwar fuer einen Alleinunterhalter ist es zu schwer... - und vor allem der Sub... :/
    Was anderes kann man sich kaufen - das auch so gut klingt? - wenn's bei diesen Preisen geht, dann sollte es am libsten besser klingen... :)
    Und vor allem soll es so sein, das man die Sateliten alleine auf die Stangen bringt. Und der SUB max 45kg.
    Vielleicht RCF? Die 4pro Serie ist mir zu schwer....
    Und ART Serie? klingen die Plastik so gut wie eine Holz 1521?
    Andere Vorschlaege - HK Audio? Dynacord? ...?
    Danke fuer die Antworten - mfg Christoph
  • wiesel
    • 24. Januar 2007 um 07:41
    JBL SRX Serie ... ob die jetzt in Deiner Preislage spielen weiss ich nicht, aber leicht sind se wirklich und auch leistungsfähig.
    Maximilian Kropp
    Grundend 8
    47807 Krefeld
    http://www.kulturfabrik-krefeld.de
    • 24. Januar 2007 um 20:01
    ...habe eigentlich an active Boxen gedacht - aber die srx schau ich mir gerna auch an :)
  • soulbrother
    • 29. Januar 2007 um 08:45
    Wuerde dir zu einem Fohhn XS-4 Aktiv-Subwoofer und zwei XT-33 Tops raten. Der Sub wiegt knapp 40 kg, die Tops je knapp 20 kg. Leistung des Gesamt-Systems sind 1500 Watt. Ich habe selbst eine Fohhn Xperience IV Power mit 2 x XS-4 und 2 x XT-5 und bin von dem System sehr angetan. Das System mit 1 x XS-4 und 2 x XT-33 sollte je nach Haendler so zwischen 4500 und 5000 Euro kosten. Nicht billig, aber gut. http://www.fohhn.com
    Gruss, SoulBrother
    • 29. Januar 2007 um 19:57
    Ich suche eigentlich etwas bis ca. 3000E - vielleicht finde ich bei eBay etwas.... :)
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
