  5. Licht
ScanCo Dimmer und Shutter auf einem Kanal?
  • Florian Mock
  • 26. Januar 2007 um 21:46
  • Florian Mock
    Hm, jetzt sitze ich hier mit nem Scanco und bin lustig am Presets programmieren und wollte gerade zum Shutter übergehen. Aber da schau her? Geht nix....
    Habe die Varyscans 3 Morgen Abend zu steuern und da liegt Dimmer und Shutter Dummerweise auf ein und dem selben Kanal?
    Auf dem Licon kann ich mir was frickeln, aber wie siehts mit dem ScanCo aus?
    Gibts da einen Weg für mich den Shutter trotzdem zu nutzen?
  • matzepa
    • 27. Januar 2007 um 17:29
    ich kenn die Library jetzt nicht auswendig .. aber ist die Lampe da schon drin?
    wenn du die nämlich sowieso selbst anlegen musst, hast du ja die möglichkeit, einen Master-Dimmer Kanal (oder so ähnlich) festzulegen - und da nimmst du einfach den shutter kanal.
    Problem ist dann nur: Der Dimm-Fader ist dann gleichzeitig strobe usw. - kann bisschen unangenehme Effekte bringen, wenn du den Fader von ganz oben langsam nach unten ziehst.
  • schweizi
    • 28. Januar 2007 um 16:20
    Servus
    Also wenn die Lampe in der Libary drin ist, dann müssten dafür Presets mit drin sein, wenn du dem Lampentyp selbst definiert hast natürlich nicht, aber Presets sind in jeder Extra funktion möglich. Wüsste nicht warum das nicht gehen soll. Hab momentan 8 GLP Patends dran, haben auch Shutter und Dimmer auf einem Kanal, und haben Presets.
    ---Lj aus Leidenschaft---
