Neue ART Serie bei RCF??
  • krzysztof schwierz
  • 3. Februar 2007 um 13:20
    Hallo!
    Ich habe vor kurzem gelesen, dass es die Boxen aus der ART Serie jetzt auch mit einem "i" hinten auch gibt...
    Ist es eine neue Serie??
    Ist 322A -> 322Ai so etwas wie z.B.
    SA1521 -> SA1521z ??
    Was bringt das "i" eigentlich??
    Habe gelesen, dass 322Ai 70W fuer Driver hat und 322A 50W...
    Weisst da jemand was genaues??
    mfg - Christoph
    • 3. Februar 2007 um 14:48
    auf der RCF seite sind die i modelle unter commercial audio zu finden, was bei RCF ja instalationsmaterial ist, was auch das i erklären würde. aber die sind Passiv, eine xxxAi habe ich da nicht gefunden.
  • Mistershow
    • 3. Februar 2007 um 16:53
    Hallo
    die Ai Serie gibts schon lange, ist halt eine optisch dezentere Version
    mit durchgezogenem Frontgitter. Technisch/optisch gibt es bis aufs Gitter keine Unterschiede.
    Gruss
    Peter
    imm-professional
    Peter Hecht
    Göttinger Straße 61
    31061 Alfeld
    T 05181 3189
    • 4. Februar 2007 um 03:22
    :?: wie jetzt? bin ich zu blöde?
    also für mich gibt esauf der homepage von RCF folgende serien:
    ART xxx (ohne zusatz) die bekannten plastikkisten ohne internen amp
    ART xxx-A die alleits bekannten... mit internem verstärkermodul
    ART xxxi die aus der commercial ecke, ohne amping dafür mit durchgezogenem gitter.
    richtig?
    • 4. Februar 2007 um 04:04
    http://www.rcf.it/vediMacro.phtm…SchedeTecniche/
    Da kannt du es finden :)
    • 4. Februar 2007 um 14:56
    danke, blöde homepage :oops:
  • sniper09
    • 11. Februar 2007 um 23:40
    Mal 2 Fragen zur ART-Serie:
    1. Wann würdet Ihr die 312 nehmen und wann die 322?
    2. Wo liegen die Unterschiede 312A/312P? Aktiv/passiv ist klar, aber sind da andere Teile verbaut? Oder andersrum, könnte kann man davon ausgehen, wenn Amping vorhanden ist, mit der P dasselbe klangliche Ergebnis wie mit der A zu erzielen?
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
