Subwoofer in bestehende Anlage intergrieren
  • swen eichmann
  • 4. Februar 2007 um 13:48
  • swen eichmann
    vielleicht könnt Ihr Profis ja mal einen Anfänger unterstützen. :roll:
    Ich habe eine klein PA bestehend aus folgenden Komponenten.
    Dynacord MP 7 Powermixer
    EV SX 300
    EV SB 122
    Diese wollte ich nun mit 2x18 Subwoofern etwas nach unten erweitern.
    Aufbau:
    Über den MONO SUB OUT des Mixers in die Endstufe dyn. S1200
    Daran entweder gebrückt oder stereo die Sub´s.
    Nun habe ich folgendes (bekanntes?) Problem.
    Drehe ich die Subs dazu löscht sich der Bass aus.
    Je nachdem wo die Anlage steht (vor einer wand, frei im Raum) bemerkt man diesen Effekt mehr oder weniger stark.
    Interessant ist, das diese Auslöschung scheinbar nur dann auftritt, wenn die sb 122 mitspielen. Schließe ich nur die SX 300 und die 18 an, passt es.
    Meine Frage: Die SB 122, ein 30 Subwoofer, werden passiv bei 100 Hz getrennt. der Sub Out Augang trennt die 18 Subs jedoch ebenfalls bei 100 Hz.
    Kann es hier zu Auslöschungen kommen weil die bei gleicher Frequenz getrennt werden jedoch unterschiedlicher Größe sind?
    Ein Phasenproblem (Kabel) liegt m.E. nicht vor, schließe ich die 18 Subwoofer zusammen mit 1 SB 122 und 1 SX 300 parallel bzw. Fullrange an einen Endstufenkanal an passen sie basstechnisch zusammen.
    Dann läuft der 18 aber auch bis 350Hz (eingebaute Passivweiche)
    Gibt es Eurer Meinung nach eine bessere Aufbaulösung?
    Vielen Dank für Eure Antworten
  • tufkawila
    • 4. Februar 2007 um 15:00
    Irgendwo passiert ein Phasendreher !! Entweder am Mono Ausgang des Pultes oder an der Endstufe. Kann es sein das die Endstufe im Brückenmodus die Phase dreht ?
    Das sind aber kleine Probleme die man schnell mit einem Kabel gelöst bekommt. Tausche einfach am NF Signal Kabel vom Mixer zum Amp an einer der beiden Seiten den + und - und schon hast du grob gesagt die Phase getauscht. Versuchst dann nochmal, wenns dann klappt hast du die einfachste Lösung gefunden. Alles andere würde dann dein Budget sprengen mit Controller usw.
  • swen eichmann
    • 4. Februar 2007 um 16:37
    Hm, ja das habe ich schon einmal gehört.
    Ich verstehe jedoch dann nicht, warum das so sein sollte?
    Ich meine, das ich diese Geräte neu und unverbastelt gekauft habe(nicht gerade billig das Zeug) und da kann/darf doch nicht intern irgendeine Phase gedreht sein?
    Ich meine wir reden ja hier nicht von Line Array mit 80+ Lautsprechern, wenn aber bei einem so einfachen Aufbau schon Lötarbeiten erfolgen müssen...
    Also an der Lautsprechergröße kann es nicht liegen?
    Hm, jedenfalls danke
  • tufkawila
    • 4. Februar 2007 um 17:44
    Das hat nichts mit Neu, alt oder verbastelt zu tun. Je nachdem wie der Monoausgang in der Schaltung integriert ist, kann dieser phasenverkehrt gegenüber dem Master sein. Manche Endstufen machen ebenfalls im Brückenmodus eine Phasenumdrehung. Das ist nunmal so, ob nun teuer oder billig.
    Was gibts da schwer zu überlegen. Damit deine Kombination einfach und simpel funktioniert, brauchst du nur ein blödes Kabel umzulöten.
    • 4. Februar 2007 um 18:07
    es gab vor einigen jahren auch noch endstufen, die eine andere belegung des XLR inputs hatten. das lag an verschiedenen norgebungen in verschiedenen ländern.
    mittlerweile werden meines wissens nur noch geräte nach der AES norm gebaut, also
    Pin1= GND
    Pin2= Phase positiv (oder + , oder heiss/hot)
    Pin3= Phase negativ (oder - , oder kalt/cold)
    also wenn du die auslöschungen wie beschrieben hast, kann der fehler ja nur am pultausgang, am ampeingang oder am ampausgang liegen. schlussendlich ist es egal wo der fehler liegt, wenn du in dieser kette irgendwo die phase drehst wird alles gut 8)
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
