Wie Gummifüße festschrauben?
  • tubetom
  • 5. Februar 2007 um 13:31
  • schrecki7289
    • 6. Februar 2007 um 19:58
    Passt zwar nicht zum Thema, aber die Speakonbuchsen haben etwas
    mehr als 50 mm (50,80). Ohne Nacharbeiten des Loches oder der Buchse
    hat das bei mir noch nicht gepasst.
    Nachbearbeitung mit Dremel o.Ä. ist nötig, ja.
  • SRV
    • 6. Februar 2007 um 20:39
    Kann mir jemand von euch vielleicht sagen wo ich Schrauben mit M4 Gewinde bekommen, die aber einen Rundkopf mit Kreuzschlitz haben?
    Es geht darum Gitter an Lautsprecher zu befestigen, dass wird jetzt mit normalen Spanplattenschrauben (schwarz lackiert) gemacht. Bei einem Lautsprecher mit drehbarem Horn muss man das Gitter oft abnehmen und irgendwann greift die Holzschraube nicht mehr.
    Jetzt kommen Rampamuffen ins Holz mit M4 Innengewinde. Übrigens sind diese Muffen auch gut um Gummifüße fest zu machen. Man braucht die Box nicht extra aufmachen, wie z.B. bei den Einschlagmuttern, die man ja von innen hinterlegen muss.
    Die Rampamuffen haben ein sehr grobes Außengewinde, dass sich ins Holz dreht (gibt zwei Sorten, manche werden mit Inbus reingedreht, andere mit sehr großem Schlitzschraubendreher). Innen haben die dann normales Gewinde.
    Ein Tipp zu den M4 Schrauben mit Rundkopf und Kreuzschlitz wäre super.
  • Chris.Ybanrac
    • 6. Februar 2007 um 20:48
    Schraueben z.B. : http://www.reichelt.de
    Forstner...
    es gibt auch einstellbare Bohrer mit einem max. Durchmesser bis 75 mm.
    Ansonsteneien schablone für die Oberfräse erstellen.
    Bin ich froh das ich noch eine "uralte" Ständerbohrmaschine mit 8 verschiedenen Übersetzungen habe... Wiegt dafür aber 100kg !!
  • Jobsti
    • 7. Februar 2007 um 00:22
    Ich nehme immer 10mm Füße, versenke diese 5-6mm und schraube sie mit Holzschrauben fest, aber vorgebort.
    Auf den anderen Boxen mache ich die Stapelfräsungen dann auch so 4-5mm, ich kanns nämlich nicht leiden, wenn ich beim Stacken Zwischenräume habe.
    Wie gesagt, bei mpx sieht man wie tief man fräst, ich kontrolliere aber dennoch mit der Schieblehre.
    PS: Ich habe irgendwo Forstnerbohrer gesehen, welche so nen Ständer drumherum haben, somit kann man schön die Tiefe einstellen, aber bei mpx geht das per Hand wunderbar!
    Evtl. werd ich's beim nächsten mal mit der Oberfräse probieren, der klasse Zirkel vom Erich geht sogar so klein, bzw noch kleiner stellen ;)
    (Den kleinen Restschnippel, klopft man einfach raus und der Stift muss auch kurz sein ~5mm)
    Mit freundlichen Grüßen
  • Mechwerkandi
    • 7. Februar 2007 um 08:31
    IKEA. Küchenabteilung.
  • tamaris-pa / mts
    • 7. Februar 2007 um 13:23
    Ganz Klar Einschlagmutter. Wenn du einmal an einer Kante hängen bleibst weisst du warum.
  • Jobsti
    • 7. Februar 2007 um 16:44
    Wenn ich nen Fuß einlassen, dann reißt der ganz bestimmt net aus, wenn ich diesen mit ner gescheiten Holzschraube gefestigt habe.
    Hätte sonst schon einige verloren ;)
  • tamaris-pa / mts
    • 7. Februar 2007 um 16:48
    uns sind schon zahlreiche ausgerissen, selbst wenn sie mit 4x15 befestigt waren.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
