oberton h86
  • F.A.Bi.A.N.
  • 6. Februar 2007 um 01:37
  • D.Achenbach
    • 8. Februar 2007 um 16:19
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    limmer 021?
    habe ich hier, aber bislang noch keine winkelmessungen damit gemacht...
    ob da 1,8...2khz trennfrequenz noch verträglich funktionieren?
    die amplitude fällt mit beiden treibern schon ab ~3khz sachte ab.
    Ja, das 021.
    Hab das in Verbindung mit den 18Sound ND1080.
    Sind die Schriebe in einer Schallwand gemessen oder frei stehend? 2kHz sind aber problemlos mit dem Horn machbar.
    Dieter Achenbach
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. Februar 2007 um 16:48
    ohne schallwand, aber mit sehr dickem schaumstoffblock hinterlegt.
    da ich sowieso noch holz brauche, werde ich einen entsprechenden prototypen bauen und dann messungen posten.
    mit schallwand (auch wenn sie in diesem fall wahrscheinlich sehr schmal wird) --->
    ...könnten die 2khz dann drin sein, ist richtig.
  • wasserkocher
    • 9. Februar 2007 um 13:49
    So, Fabian, jetzt also noch von mir eine Antwort, wenn auch eine enttäuschende:
    Die Kombi machts!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    das bedeutet für mich, Pauschalaussagen über ein Horn kann ich ganz selten treffen.
    Um mal zwei Extreme aufzuzeigen:
    DE500 geht gut am H100, aber am TD245 gar nicht
    umgekehrtes gilt für N482
    auch das ME20 scheint ein Horn zu sein, was die Treiber "polarisiert"
    ansonsten, was hast du gegen Alu?
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • F.A.Bi.A.N.
    • 9. Februar 2007 um 13:57
    ...ist hinlänglich bekannt.
    daher habe ich mir ja auch einen kleineren fundus an hörnchen zugelegt, aber alles kann ich mir nicht kaufen (will ich auch nicht).
    viele alu-hörner die ich bislang da hatte zeigten vergleichsweise schlechteres ausschwingen als kunststoff oder glasfaser. manche klingen auch wesentlich schlechter (verglichen habe ich natürlich immer ordentlich befestigt, also verschraubt auf kleinere schallwände und mit dichtungsbändern unterlegt, so dass die hörner nicht frei schwingen konnten); nicht alle wohlgemerkt...
  • wasserkocher
    • 10. Februar 2007 um 11:03
    Hi fabian
    weiss ich, dass du das weisst, aber vielleicht der mitlesende Rest nicht
    zum Alu:
    im Lande der Blechlawinenspezialisten sollten sich Möglichkeiten finden, die Eigenschwingungen von Alu in den Griff zu kriegen und dann wird Alu zum coolen Material
    Grüsse
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Februar 2007 um 14:23
    soooo es gibt news.
    heute hat oberton turbomäßig schnell 2x h86 geliefert (mittwoch bestellt!).
    allerdings sehen die dinger aus als hätten sie seit ´86 in der letzten ecke des lagers gelegen, sowas von dreckig...... :roll:
    messungen davon folgen dann in den nächsten tagen.
    ditt rcf hf101 ist bislang mein favorit, siehe horizontale abstrahlung:
    passt mit 80° sehr gut zum verwendeten 8"er bei 2khz-trennung.
    darüber hinaus bis ~15khz kaum eine bündelung zu erkennen, wenn das mal nicht klasse ist... :)
