Welche Bassentstufe?
  • roland zentgraf
  • 20. Februar 2007 um 22:24
  • roland zentgraf
    Hallo, bin auf der Suche nach einer neuen Bassentstufe. Antreiben soll sie max 3 Bässe (8Ohm) pro Seite. Speaker RCF L18s800 und 18sound W1000
    Da der Amp dann an bis zu 2,66 Ohm pro Kanal läuft, bitte ich um Empfehlungen und Erfahrungsberiche welche Endstufen hierfür gut geeignet sind.
  • Campfire
    • 20. Februar 2007 um 23:03
    also aus Praktischer Erfahrung kann ich sagen dass die Yorkville AP 6020 damit absolut keine Probleme hat..
    auch 2 4 Ohm 18er (18s LW 1400) pro seite treibt sie im limit den ganzen Abend ohne Probleme und Ohne Soundbeeinträchtigung...
    Kenne jetzt die 18er nicht, kann sein dass die 600W die sie dann pro 18er liefern dürfte etwas knapp sind wenns leisungshungrige sind...
  • Schalldruck
    • 21. Februar 2007 um 10:35
    Hallo Roland,
    bitte nutze die Suchfunktion. Ueber die Endstufen, zu denen du in "Suche Geraete" nach Erfahrungsberichten fragst, wurde in den letzten Wochen reichlich diskutiert. Muessen wir jede Woche hier Digam, Macrotech, RAM und Yorkville voellig sinnbefreit vergleichen?
    Vorschlag: Mach dich schlau wie man Endstufen meoglichst objektiv vergleicht, ueberleg Dir welche Modelle fuer Dich wirtschaftlich sind, leih dir diese aus und mach einen (Blind) Hoertest, am besten mit Bewertungsbogen. Du kannst Dich ja auch mit andreren Beschallern zusammentun. Dabei lernst du viel und findest am ehesten die fuer dich ideale Endstufe.
    Viel Erfolg,
    Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • Frank Uhlig
    • 21. Februar 2007 um 13:22
    Wenn Gewicht keine Rolle spielt sind Camco DL3000-2p interessant (Ausführung "2p" wg 2 Ohm fähig), sehr robuste Arbeitspferde die viel Strom liefern, viel Headroom haben, gut klingen, und zudem auf dem Gebrauchtmarkt günstig zu bekommen sind. Siehe B2B (wink wink)....
    Grüße,
    Frank
