  5. Signalquellen
Omnitronic cdp360 Liest keine cds mehr
  • Dj-Neo
  • 24. Februar 2007 um 19:03
  • Dj-Neo
    Hallo Leute
    Mein Omnitronic cdp360 ließt auf dem rechten laufwerk die cds nicht mehr. Von 20 versuchen (Auch Originale) sie zu starten klappt es 1mal. Linse ist auch gereinigt. Wenn ich die cd einschiebe versucht er sie zu lesen nach 3-4 versuchen (die cd zu starten) kommt No Disc oder Error.
    Der Player wurde nur selten benutzt und wurde immer gepflegt aber auch keine garantie mehr drauf
    Hat einer eine Idee???
    Mfg
    Alle Rechtschreibfehler sind nur als allgemeine belustigung *g*
    EV Rulez
  • Audiowerk
    • 24. Februar 2007 um 22:02
    Klassischer Fehler, klassische Lösung: bei der Budgetklasse kübeln und neu anschaffen. Das repariert keiner mit Kenne mehr.
  • binson
    • 24. Februar 2007 um 22:09
    Eventuell hilft es die Laufschienen des Lesekopfs neu zu fetten, damit bekomme ich jedenfalls meine Player von Sony und Pioneer alle paar Jahre wieder zum Laufen wenn sie auch keine CDs mehr erkennen.
    Wenn der Laser neu justiert werden muss oder ganz hin ist, dann hilft nur noch Einschicken oder Recyclen.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • Dj-Neo
    • 25. Februar 2007 um 12:48
    werde mal schauen ob es was bringt
    EV Rulez
    • 25. Februar 2007 um 14:33
    Neue Lasereinheiten einbauen. Kosten zwischen 15-20,- €.
    Bezeichnung steht auf den alten Einheiten drauf. Exakt die selben bestellen!
    Wechsel dauert ca. 20 min. und ging bei mir bis jetzt immer ohne Abgleich.
    Habe aber kein Omni. Sollten aber auch Lasereinheiten von Sony drin sein.
    Hier mal ein Link zu einem Händler, den ich selbst bevorzuge:
    http://www.repdata.de/catalog/index.php?cPath=49_52&osCsid=5712ba6e5a1e0e097057fe8e92f175ff
  • Dj-Neo
    • 25. Februar 2007 um 19:27
    Wie justiere ich denn den laser neu?
    EV Rulez
  • Audiowerk
    • 27. Februar 2007 um 18:24
    Ja, das ist eben die immer wieder gestellte Frage. Ich kenne keinen, der das machen würde und dir hinterher unterschreibt, dass das Gerät danach wieder einwandfrei läuft für die nächsten Jahre. Das lässt diese Technik einfach nicht zu. Laufwerksaustausch wäre eine Option, wenn ein Standardmodell verwandt wird, das war iirc bei vielem IMG-Playern der Fall.
    • 27. Februar 2007 um 19:25
    Bei den Geräten der letzten Jahre habe ich bis jetzt nie was justieren müssen.
    Neuen Laser rein, fertig! Es gab da mal ein paar Tipps im WEB, wo beschrieben
    wurde, wie man die Leistung des Lasers, bei nachlassender Leistung,
    höherdrehen kann, aber ich würde die Finger lassen. Die Lebensdauer
    des Lasers geht rapide in den Keller. Versuche meinen Tipp mit dem
    neuen Laser, in 95% aller Fälle liegt das, deine Fehlerbeschreibung
    zu Grunde gelegt, daran.
