Reperatur von Behringer DDX3216 - Encoder Tauschen???!!
  • 26. Februar 2007 um 16:04
    mein DDX hat am wochenende leider einen kleinen sturz erlebt, und ist promt auf die knöpfe gefallen.
    Jetzt sind dort drei der channel-encoder deffekt, einer abgebrochen, und zwei krumm.
    Wo ich die ersatzteile herbekomme ist shcon geregelt, was ich jetzt gebrauchen könnte wären tips zum aufschrauben, manche geräte sind da ja recht tückisch.
    also wer schon mal ein DDX auf hatte kann ja evtl. mal ein paar wichtige fakten oder tips zum besten geben.
    danke schon mal, ich hoffe halt nicht unnötige fummeleien zu haben die sich vielleicht vermeiden lassen.
  • PAFrank
    • 26. Februar 2007 um 17:47
    Schau mal auf die Page vom Uli das sind Bilder DDx oen daran ist zu erkennen wie das teil aufgeklappt wird .
    Und dann fleißig schrauben .
    :D
    Gruß Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
    • 27. Februar 2007 um 12:16
    Ähm bitte wo? es gibt ja mehrere Ulis auf der welt, und falls du die behringer seite meinst wäre ein linkhilfreich, da die nicht gerade übersichtlich ist, ich habe da jetzt nicht direkt was gesehen, aber danke schon mal für den tip.
    ich hatte es ja schon befürchtet das es mit vielen schrauben zu tun haben wird, war beim MX8000 auch schon schlimm, deswegen ja dieser thread :D
  • PAFrank
    • 27. Februar 2007 um 13:48
    Hi
    Hier der Link
    http://www.behringer.com/DDX3216/index.cfm?lang=GER
    und dann Inside DDX 3216
    An allen 4 Seiten die M 3 Schrauben lösen und dann kannst Du das Oberteil aufklappen wie eine Motorhaube
    auf den Bildern sieht man das einigermaßen .
    Gruß Frank
    • 27. Februar 2007 um 17:17
    Danke, hatte ich übersehen :oops:
    aber eines kann ich jetzt sagen: Robust ist die kiste!!!!!
    ein sturz aus ca. 1 meter, direkt auf die knöpfe, und nur einer ist kaputt, dazu noch ein jetzt dauerhaft leuchtendes segment in der LED anzeige, das halte ich für vertretbar.
    und auch der service mit ersatzteilen ist OK.
    Also manchmal überrascht diese firma dann doch :D
