  5. Signalquellen
Aktiver Antennensplitter von AKG mit Audio Technica Funken
  • Peerless
  • 28. Februar 2007 um 20:40
  • Peerless
    Ich habe die möglichkeit günstig an einen älteren UHF Antennensplitter von AKG zu kommen (PS81) und möchte diesen mit 3 Audio Technica Funkstrecken der 1400er Serie nutzen. Könnte das klappen ?
    Der Splitter läuft bis 870Mhz die höchste Streckenfrequenz liegt bei etwas über 864Mhz.
    Kann ich testweise die kleinen Frontantennen der Funkstrecken mittels Kabel und Verbinder abgesetzt an dem Splitter nutzen ?
    http://www.ae-rental.de
  • hoernix
    • 1. März 2007 um 09:51
    Der PS 81 schickt 12 Volt zu den angeschlossenen Empfängern über die BNC Buchsen. Wenn die Audio Technica Empfänger das aushalten, funktionierts. Der PS81 ist ausserdem kein Verstärker sondern nur ein aktiver Verteiler, d.h. bei längeren Kabelwegen ist die Aktivantenne von AKG zu empfehlen (oder 1/2 wave length Antennen)
    Georg Hrauda, Österreich
  • manuela
    • 1. März 2007 um 09:56
    das kann gut klappen ja.
    Phantomspeisung auf dem coax kann man mittels einem Trennkondensator fernhalten. Evtl. ist ein solcher schon drin, schau mal rein.
  • Peerless
    • 1. März 2007 um 10:06
    ok, an die akg booster antennen hatte ich auch schon gedacht, sind ja recht günstig. man kann hinten am gerät noch eine verstärkung auf grund des kabelweges von 4/8/12 db schalten, somit verstärkt die kiste doch auch ?
    manuela
    wenn da kein Kondensator drin ist, was für welche nehme ich denn dann im kabel und wie beschalte ich dieses ?
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
