Wie mehr Druck für kleine D.A.S. Anlage ??
  • spacefresh
  • 12. Februar 2003 um 18:55
  • spacefresh
    Hallo erst mal!
    Ich möchte meine Anlage aufrüsten. Soll zukünftig für OA GOA/Techno für ca.300 Leutz reichen.
    Folgendes Equipment ist vorhanden:
    2xD.A.S. ST-110 400 W RMS 175Hz-19KHz Sens 105dB SPL Peak 137dB
    2xD.A.S. ST-152 1KW RMS oder 1KW+200W Bi Amp 50HZ-20KHz 102dB SPL Peak 138dB LF 130dB HF
    2xD.A.S. SUB-18 600W RMS 35HZ- 98dB SPL Peak 132dB
    ST-110 1,5Zoll und 10Zoll HL 8 Ohm
    ST-152 2x15Zoll BR und 1,5 Zoll 4 Ohm
    SUB-18 18 Zoll BR
    Amping tja da fehlts wohl:
    Yamaha CP2000
    Studiomaster Mosfet1000
    Soundtech PS 800
    Weiche Behringer 3400
    Das ganze wurde bisher so gefahren:
    Sudiomaster für die ST-110
    getrennt bei 220 Hz
    Yamaha für die ST152 paralell mit SUB 18 im Stereobetrieb
    Bei der ST-152 wurden nur die 15 Zöller gefahren. Leider fehlt insgesamt unten rum der richtige Druck.
    Habe da noch ne Hitec HR23, kann mann die auch 2 WEG schalten???
    Das ganze ist ausschließlich für private Zwecke, dementsprechend ist der Geldbeutel und Platz bemessen.
    Was kann ich machen um unten rum noch nen bischen mehr Dampf zu bekommen??(wahrscheinlich eher dazumieten)
    Da im ganzen Forum gar nix über D.A.S. steht wer hat noch erfahrungen mit diesen Teilen???
    Danke für eure Tipps
    Guido
  • Kracky
    • 12. Februar 2003 um 19:37
    Tja, wenn ich das richtig sehe fährst du so zusagen 1,4 KW Topteil und nur 600W Bass ist es da schwer deine Frage zu beantworten?
    Die ST-110 würde ich probieren zu fliegen, d.h. irgendwie so in sagen wir mal 5-6m Höhe, dann würde ich die beiden ST-215 (So sollten die doch eigentlich heißen) als Topteile auf die Bässe stellen und jetzt kommt das wichtigste, guck das du deine zwei BR Bässe weg bekommst und dafür pro Seite vier ST-218 hinstellst, dann könnte es auch mit genug Druck klappen.
    1x Amp für die ST-110 (ca. 2x 600W/8Ohm)
    1x Amp für die ST-215 LF (ca. 2x 1400W/4Ohm)
    1x Amp für die ST-215 HF (ca. 2x 300W/8Ohm)
    4x Amp für die ST-218 (ca. 1x 2000W/4Ohm)
    Und das was ich dann hier sehe ist eine Ausgewachsene PA für so um die 1000 bis max.1500 Leute Open Air.
    Faustregel für eine einigermaßen ausgewogene Anlage, 25% Topleistung 75% Bass, ändert sich je nach Abtrennung natürlich aber als Faustformel sollte man dieses im Kopf behalten.
    P.S. die Leistungswerte der Endstufen sind hier nichtmal ganz den wirklichen Programmpowerwerten der Speaker entsprechend, man könnte hier noch etwas mehr rausholen wenn man wollte.
    Siehe hierzu:D.A.S. Sound Touring Series
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • spacefresh
    • 12. Februar 2003 um 20:04
    Hallo Kracky,
    Danke erst mal. Das wäre wirklich eine tolle Anlage. :)
    Leider hast du das ein wenig falsch interpretiert.
    Das sind wirklich ST-152 - mal bei den alten Modellen nachgucken.
    Und leider auch nur Sub-18 leider nicht aus der ST-Serie.
    Fliegen wird leider auch ein Problem, ist wirklich nur Hobby und da die dicken Dinger in die Luft zu kriegen so gut wie unmöglich.
    Wäre für einen neuen Vorschlag dankbar.
    Grüsse
    Guido
  • Kracky
    • 12. Februar 2003 um 20:46
    So falsch ist das nicht, und viel fehlinterpretiert war meine Aussage auch nicht, ok das Topteil ist dann halt Direktabstrahlend und nicht wie das ST-215 aber von den Werten doch sehr identisch.
    Dann halt mal so, das ST-110 mit 800W Programm Power ganz oben auf die ST-152 mit 2000W Programm Power und darunter, da mußt du arbeiten, mit zwei Bässen bei so viel Topteil holst du garantiert keinen Preis, um hier etwas zu reichen solltest du damit das Verhältnis zu den Tops stimmt 7 Sub 18 Bässe mit 1200W Programm Power haben.
    Darum mein Vorschlag diese Bässe nicht zu nehmen und lieber etwas kräftigeres zu nehmen, vier Sub 218 pro Seite würden hier wohl das mindeste sein. Und auch dann reicht die Anlage gut für 500- 800 Personen Open Air.
    Egal wie du es drehst und wendest, du hast einfach extrem viel Topleistung und viel zuwenig Bass und hier liegt dein Problem.
    Wie gasagt, 25% Topteil 75% Bass!
    P.S. Glaube nicht, weil die ST 152 zwei 15" hat, das die dir deine Bässe ersetzen, grade bei der Art Musik sind wirklich die Bässe unten Raus gefragt und die kann nunmal nur ein wirklicher Bassspeaker bringen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • f8274
    • 12. Februar 2003 um 21:37
    dir fehlt amping und bass...denk doch mal über aktive subs nach!
    ein musterbeispiel für viel bass aus kleiner kiste sind die aktiven mackie-bandpässe srs 1500.(1530?). unter biete stehen 2 stck für 1.300 euro.
  • Derpel
    • 13. Februar 2003 um 12:56
    Mackie??? für Techno, also ich fand die furchtbar undifferenziert, und drücken viel zu wenig in entsprechenden Frequenzen bei Techno.
    Aber hab die nur mal probegehöhrt, nich bei voller Lautstärke!
  • f8274
    • 13. Februar 2003 um 14:07
    jau gebe dir recht, dass man die noch eq-en sollte, aber drücken tun die richtig gut. mit dem volumen geht m.e. nicht mehr. und es ging ja auch nur um 300 personen.
