  5. Konzert-Sound Praxis
Warum haben wir immer Brummen auf der Anlage
  • jan niklas kuhlmann
  • 3. März 2007 um 10:17
    Hallo kann mir mal jemand helfen ich habe immer und immer brummen auf der anlage und weiß nicht wie ich es wegkriege.
    wir fahren mit nexo ps15 und den dazugehörigen komponenten sprich camco v6 und nexo td mk2 controller
    währe nett wenn jemand mir weiterhelfen kann
  • tufkawila
    • 3. März 2007 um 10:32
    Das kann viele Ursachen haben !!! Doppelmasse oder fehlende Masse ?
    Hast du mal am Controller hinten den Masseschalter umgeschaltet ?
    Das könnte die Fehlerquelle sein. Ansonsten Kabelprobleme.....
    Wenn Controller und Amp an sind und verbunden sind, am Controller jedoch kein Kabel im Eingang steckt, brummt es dann auch ?
    Wenn nicht, steck nun dein Eingangskabel, wenns jetzt brummt dann kommt die Quelle von ausserhalb, sprich EQ oder Pult. Wenn trotzdem brummt ohne Eingangskabel dann liegt es an den Signalkabeln die den Controller zum Amp verbinden. Da mal nachschauen ob die Kabel richtig verlötet sind. Meistens hat aber der Masseschalter vom Controller die Sache schnell im Griff.
  • K-Ulrich
    • 8. März 2007 um 16:42
    Im Zweifel einfach mal einen Profi fragen, was er fürs "Entbrummen" haben will, das kann soooo vieles sein.
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
