soundcraft m12 drp402 om5 störgeräusch???
  • xxchrissixx
  • 10. März 2007 um 20:19
  • xxchrissixx
    hoi hab efolgendes problem:
    habe mir einen bss drp 402 zugelegt den ich für einen kleinen band job gerne an meinem m12 für die vocals betreiben würde, mikro ist ein audix om5
    schalte ich nun die +48v ein was ich für die condenser brauche bekomme knaxt es im om5 und ich bekomm ziemlich unangenehme störgeräusche auf den ausgang,
    ich schieb das jetzt mal auf den drp da es vorher ohne ihn auch funktioniert hat oder dem insert kabel welches ich mal für einen klark dn500 umgelötet habe...
    HILFE!!!???? ;)
  • manuela
    • 10. März 2007 um 20:37
    hallo Chrissi :wink:
    Das OM5 ist ein dynamisches Mikro, es soll nicht mit Phantomspeisung betrieben werden. Trotzdem dürfte das nichts ausmachen;
    du schriebst aber hier, "es knackst im OM5".
    Das hat folgende Ursache:
    Du hast das OM5 nicht symmetrisch angeschlossen sondern asymetrisch, gegen Masse. So gelangt an die Kapsel die Phantomspannung von 48v, und sie macht laut hörbar knacks. (und stimmt es nicht was ich hier schreibe dann hat sich eine Brücke eingeschlichen von Masse auf eine Tonader = XLR Stecker auf und Isolation prüfen)
    Abhilfe:
    Bitte änder das um auf vollsymmetrischen Anschluß.
    Alternativ: (wenn technisch möglich): Phantomspannung zum OM5 = ausmachen.
    lG Manu
  • xxchrissixx
    • 10. März 2007 um 20:58
    haihai
    also phantompower geht beim m12 entweder für alle kanäle an oder alle aus betreibe ich das om ohne den drp direkt am m12 geht das ohne probleme....
  • manuela
    • 10. März 2007 um 21:05
    aha.
    edit.
    ich komm langsam dahinter :wink:
    Das Insert ist pre EQ und du hast ein asym. Insertkabel da drin ?
    Versuch mal ein symetrisches Insertkabel anstelle von dem umgelöteten.
    Ich kann mir zwar nicht vorstellen daß der Eingang vom Pult dadurch verändert wird, aber was gibts nicht schon alles :D
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
