  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Bühnengröße/Baubuch
  • luger
  • 13. Februar 2003 um 16:17
  • luger
    noch ne frage
    ab welcher bühnengröße benötigt man eigentlich ein baubuch???
    gibt es da präzise vorschriften, anhand denen man entscheiden kann, ob man für die geplante konstruktion (bühnendach) jetzt ein baubuch braucht oder nicht???
    im sinne:
    wenn ich jetzt 8m traverse auf zwei lifte stelle & dasselbe 5m parallel dazu nochmal, brauch ich doch kein baubuch dafür...oder?
    wenn ich dann die 2 traversen noch mit rohren verbinde & ne plane drüber ziehe, auf einmal schon?!?
    ciao
    luger
  • Hami
    • 13. Februar 2003 um 18:36
    durch die verbindung wird die traversenkonstruktion zu einem bühnendach, für das du ein baubuch benötigst.
  • Steffen
    • 12. März 2003 um 21:23
    Nicht unbedingt. Er braucht nen sog. "Standfestigkeitsnachweis". Das Baubuch wird erst ab Bühnengrößen > 6 x 8 m erforderlich (zumindest hier im Saarland, aber das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, also bitte genau informieren)... Wobei es sich darüber streiten läßt, ob ein amtlicher Standfestigkeitsnachweis nicht eigentlich genau so teuer kommt wie ein Baubuch :)
  • Lipfi
    • 19. März 2003 um 23:11
    wo wir gerade beim thema kosten sind. Was kostet eigentlich so ein Standfestigkeitsnachweis ?? Wird das System da einer Prüfung unterzogen oder ist das eine rein rechnerische Sache ?
    Philipp Riedl
    PASE Licht- und Tontechnik
    http://www.pase-gbr.de
  • Hamster
    • 23. März 2003 um 11:59
    Hallo Luger!
    Angenommen, du baust
    - zwei mal 8m Truss auf je zwei Lifte,
    - die vorderen Lifte höher, die hinteren tiefer, damit sich kein Regenwasser sammelt (das muß bei 8x5 schon steil sein, so eine Plane hängt gut durch; sagen wir mal 20° Neigung)
    - verbindest die beiden Portale miteinander, damit sie nicht gegeneinander fallen, am besten in der Mitte auch noch mal (s.o.),
    dann musst Du berücksichtigen, daß bei Windstärke 8 ungünstigstenfalls 0,27kN/m²x(0,6+0,8)x40m²= 15,12kN = ca. 1,5to Windsog deine Bühne zum Abheben bringen. Wenn Du jetzt noch eine Plane in den Bühnenrücken hängst, musst du auch verhindern, daß die Bühne verschoben wird usw. undsofort. Wenn der Wind noch stärker weht, heißt das entweder abbauen (Viel Spaß bei 8 Windstärken) oder noch mehr Ballast.
    Außerdem solltest Du konstruktive Maßnahmen ergreifen, die verhindern daß die beiden Portale dominomäßig umfallen.
    Wenn Du jemanden fragen willst, der sich damit auskennt (und deswegen Geld dafür verlangt, natürlich):
    Ingenieurbüro Krasenbrink+Bastians, Aachen
    oder
    Expo-Engineering, Beckum.
    Einen statischen Nachweis muss man immer erbringen, nur eben nicht genehmigen lassen, je nach Größe und Einsatz...
    schönen Sonntag,
    Christoph
