K+F Line 212-6 Setups
  • Freakpedda
  • 16. März 2007 um 08:30
  • Online
    Freakpedda
    Hat jemand die Parametersätze für K+F Line 221-6 ?
    Hab 2 VMB Multidac in folgendem Setup:
    2 Top´s Line 212-6 gelinkt + 3x SW 215 jeweils eigener Amp QSC 4.0
    Kling+ Freitag rückt da nix raus, verweisen immer auf ihre Syscontroller.
    Bräuchte das ganze auch für Betrieb mit einem Top,weiß das es unterschiede gibt zum Betrieb mit 2 Top´s
    Cullen Hightower
  • tufkawila
    • 16. März 2007 um 10:09
    Wie du hoffensichlich weisst, sind bis auf das Access System bei K&F alle Boxen schon mit hochwertiger Passivweiche ausgestattet, daher sind die Boxen vom Frequenzgang her ziemlich flatt.
    Die Controller die K&F anbietet sind nicht zwingend notwendig, sie dienen halt nur der Trennung zwischen Top und Sub System, machen minimal EQ und vor allen Dingen Limiting !!!
    Wenn du aber ein gutes Ghör hast, bekommst du das auch so hin da das System keine Parameter benötigt 8)
    Irgendwo auf der Homepage ist der PP Test ausgedruckt von der 212-6 Line und da kannst du erkennen das da nicht allzuviel passiert ausser Limiting. Die Schwachstelle der 212-6 ist unter 200 Hz wo nicht mehr allzuviel kommt, von daher würde ich bei 150 Hz trennen, der Rest ist Geschmacksache.
    :D
  • schrecki7289
    • 16. März 2007 um 12:04
    Der Controller linearisiert den LowMid Buckel (bedingt durch den Bandpass Vorsatz) und boostet im Fullrangemodus untenrum.
    Das lässt sich mit jedem normalem Controller ohne viel Aufwand selber einstellen.
  • Oliver Derks
    • 16. März 2007 um 12:59
    Boxen & Amps sind amtlich und teuer.
    Warum am Controller dann sparen und auf richtig gute Limiter verzichten?
    Richtig so!
    Sonst macht hier in zwei Wochen jm. einen Threat mit folgender Überschrift auf: "K&F Line mit SW215 klingt schlecht..."
  • Online
    Freakpedda
    • 16. März 2007 um 14:19
    Problem ist folgendes, Anlage gehört ner Coverband für die ich Arbeite,
    mach denen mal klar das du gern 2 neue Controller hättest :D
    Versuche halt das Beste daraus zu machen.
    Hätte ja sein können das jemand nen Geheimtipp auf Lager hat.
    Cullen Hightower
  • tufkawila
    • 16. März 2007 um 14:48
    Wo liegt dein Problem ? Die Band möchte halt keine Kohle ausgeben für etwas was schon da ist !! Wenn das jetzt Nexo wäre dann hätte ich dir direkt gesagt das du effektiv nicht an den Original Controller vorbeikommst, aber bei K&F bzw. 212-6 und SW215 Sub ist das wohl ein Kinderspiel da die Systeme schon so sehr gut klingen.
    Hinzu bist du der Einzige der damit arbeitet und somit auch nach Lust und Laune deine eigenen Setups schreiben kannst !!!
    Der Sub ist bei circa 48 Hz abgestimmt, also erstmal einen HP bei 40 Hz um die Chassis vor zu grossen Auslenkungen zu schützen, der Frequenzgang ist sehr linear daher brauchst hier kein EQ, obenrum würde ich bei 120 Hz - 150 Hz da die 212-6 unter 200 Hz in die Knie geht. Dann hat die 212-6 einen leichten Buckel bei 400 Hz den du mit einem kleinen EQ wegmachen kannst, ansonsten ist die Kiste sehr ausgeglichen.
    Der Rest ist Geschmacksache wie schon gesagt und das bekommst du mit dem Master EQ am Pult ohne weiters hin.
    Zu den Limitern ist ebenfalls easy, die QSC 4.0 macht bei 4 Ohm 1400 Watt was für die Subs eher lächerlich ist. Die 18-Sound Chassis vertragen ohne zu murren 1 KW , von daher wirst du den Limiter an der Clipgrenze des Amp einstellen müssen damit du das maximum der Ampleistung hast.
    Die Tops machen 6 Ohm, die QSC bei 8 Ohm 900 Watt und bei 4 Ohm 1400 Watt, wäre bei 6 Ohm geschätze 1150 Watt.
    Die Tops 600 Watt RMS, lass den Amp clippen, dreh den Limiter runter bis der Clip aufhört, noch 2 dB runter und gut ist.
    So, einfacher geht es nicht, :wink:
  • Jochen
    • 16. März 2007 um 16:27
    K&F hat Filterparameter für den FDS366 Omnidrive. Einfach nach dennen fragen und die Filter übernehmen.
    Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  • Boris303
    • 18. März 2007 um 19:50
    Hallo
    Ich habe die Parameter. Schreib mir ne Mail wenn du sie noch braucht.
    Gruss Boris
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. März 2007 um 20:13
    wtf... :?
