ETC-Nachbauten Multipar als Folienfresser????
  • jaan2204
  • 17. März 2007 um 13:23
  • jaan2204
    Hallo!
    Nachdem ich hier schon eine Weile gesucht hatte und noch nicht auf den richtigen Link gestoßen bin, wollte ich mal direkt fragen:
    Welche Nachteile haben konkret die billigen Versionen gegenüber der teuren ETC-Version. Ich hatte schon mal einen paar Nachbauten in der Hand und was mir bei denen besonderes krass aufgefallen ist (glaube waren Eurolite), dass sie trotz Linsen enorm Folien gefressen haben. Diese haben sich richtig in das Farbfiltergitter eingebrannt. War das nur bei den Eurolite-Dinger so krass oder sind alle ETC-Nachbauten so?
    Lohnt es sich allerdings wirklich, die doch mind. 4mal so teuren ETCs anschaffen oder gibt es billige Nachbauten, welche nicht so viel Folie fressen :)
    andré
  • herr vorragend
    • 17. März 2007 um 16:04
    Nachteile an den Billignachbauten:
    -billigere Reflektoren mit gröberen Fasetten
    -die Splitterschutzgitter befinden sich fest in den Frames und können neben dem "Folienfressen" auch zu unschönen Rastern im Lichtkegel führen.
    -sie nutzen GKV statt HPL Lampen welche besser zu elipsenförmigen- als zu Parabolreflektoren passen.
    Ich benutze in meinen Multipars Dichrofilter, mit der Zusammenstellung bin ich ziemlich zufrieden.
    http://www.hi-p.de
  • jaan2204
    • 17. März 2007 um 19:23
    Was für Mulitpars nutzt du?
    Du meinst, dass insbesondere die Metallgitter dafür verantwortlich sind, dass die Folien verbrennen, also am besten rausschneiden, so dass man einen Filter wie bei den Par 64 erhält und das erhöht dann die Haltbarkeit etwas???
    andré
  • matzepa
    • 17. März 2007 um 21:01
    Da kriegst du dann nur das Problem, dass du keine Splitterschutz für das Leuchtmittel mehr hast.
    und er hat nur was von dichro (also Glas-) Filtern - die sind zwar teurer, halten dafür aber eben auch ewig.
  • Joachim Flottmeier
    • 18. März 2007 um 05:25
    Der Splitterschutz vom ETC passt auch in manche Nachbauten.
    Habe diese auch nachgerüstet. Habe selber welche von LMP
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • herr vorragend
    • 18. März 2007 um 10:14
    Es lohn sich auch mal bei verschiedenen Onlineshops anzurufen und nach Filterrahmen in der selben Größe, bloß von anderen Herstellern zu fragen, die als Splitterschutz Dratgeflächte eingelötet haben, und nicht einfach Gitter aus den Blechen der Frames mit ausgestanzt haben, weil diese wesendlich dicker sind und nur deshalb zu den verbrannten Filtern und den Rastern im Beam führen.
    http://www.hi-p.de
  • lichtfürlau
    • 18. März 2007 um 13:41
    umfassende Antwort auf Deine Frage gibts unter folgendem Link:
    http://www.hbernstaedt.de/KnowHow/Schein…te_original.htm
    ina
  • kaiser
    • 18. März 2007 um 19:29
    Also bei den Behringer Nachbauten UP1000 sind die Gitter nicht im Farbfilterrahmen sondern werden seperat eingesetzt.
    Es werden zwar die GKV Leuchtmittel von Behringer empfohlen aber HPL Leutchmittel lassen sich da auch einsetzten.
    Die Farbfolien werden allerdings auch hier stark beansprucht.
  • herr vorragend
    • 18. März 2007 um 19:52
    Wie soll den das gehen ?
    Beide Leuchtmittel haben verschiedene Sockel und unterscheiden sich auch noch in vielen anderen Faktoren, wie will man dann in ein Gerät Leuchtmittel von beiden Typen einsetzen können ?
    http://www.hi-p.de
  • kaiser
    • 24. März 2007 um 12:17
    Die Behringerpars haben nen kleinen Aluguss Kühlkörper Adapter (Ist das verständlich??? ;) ) für deren GKV LM.
    Den kann man aber rausnehmen, dann passen da auch HPL Leuchtmittel in den Sockel ...
  • herr vorragend
    • 24. März 2007 um 14:42
    Aber mit diesem Adapter muss sich doch der Brennpunkt des Jeweiligen Leuchtmittels im Reflektor verschieden ?!
    Also bekommt man ungleichmäßigere Beams mit abweichenden Abstrahlwinkeln.
    http://www.hi-p.de
  • kaiser
    • 25. März 2007 um 17:39
    hmm ist mir bisher noch nicht sonderlich aufgefallen, ich hab aber auch noch nicht großartig drauf geachtet ... aber vielleicht hab ich irgendwann mal genug Langeweile, dass ich zum Lager fahr und nen paar Fotos mache ;) das könnte aber noch dauern, hab momentan noch genug andere Sachen zu tun.
