  2. herr vorragend
Beiträge von herr vorragend
  • Robe DJ-Scan 250 XT, dimmbar?
    • herr vorragend
    • 1. August 2008 um 12:26
    Wo wohnst Du denn?
    Dürfte schwer werden die in nem Shop im Vorführraum noch zu finden, werden ja schließlich schon länger nicht mehr produziert.
    • herr vorragend
    • 29. Juli 2008 um 21:25
    Nun ja, also Dimmfunktion würde ich das nicht gerde nennen.
    In Wirklichkeit ist es lediglich der Shutter, der nicht wie üblich bloß auf und zu gemacht werden kann, sondern auch Positionen dazwischen einnehmen kann.
    Dass führt zwar zu einer Verringerung des gesamten Lichtaustrittes, dieser ist aber anders als bei einem mechanischen Dimmer nicht homogen, sondern auf einer Seite immer wesendlich stärker als auf der anderen was aus seinem Aufbau resultiert (Shutter schlißt nur von einer Seite, und die Knaten des zum Schließen benutzen Blechs sind nicht "ausgefranst"). Sprich die Gobos werden auf einer Seite angeschnitten.
    Für Disco anwendungen reicht das zwar meistens, aber für Projektionsanwendungen kannst Du diese art des "Dimmens" vergessen.
  • Tubes
    • herr vorragend
    • 26. Juli 2008 um 17:02
    Das ganze gibt es auch von showtec ,heist LED Music Tube, bereits fertig mit entsprechender Steuerung. Kann im Gegenstz zu "normalen" LED Tubes kaum andere Effekte, erspart dafür jedoch aufwendige Progrmmierung, vor allem wenn die Vorhandene Steuerung damit nicht zurecht kommt.
  • Wash Effekt mit Spot MH möglich?
    • herr vorragend
    • 10. Mai 2008 um 09:49
    Das gibts schon so ähnlich, nur nicht in der Form eines Gobos:
    Bei dem neuesn Giotto 1500 kann man die internen Komponenten tauschen und damit praktisch aus einen Spot eine art Wash machen, ist meines Wissens nach auch der einzige mit einer derartigen Funktion.
    Aber für spontane Einlagen tut es ein Frostfilter schon. Ist dann halt legiglich in Summe nicht genau so hell wie ein Wash in der Klasse, aber grunsätzlich ein ähnlicher Effekt.
  • LED Blinder mit brauchbarer Farbmischung
    • herr vorragend
    • 29. April 2008 um 11:33
    ich habe Erfahrung mit meinen LED Pars mit 1W LEDs, die eh schon relativ weit von einander entfernt sind, dass wenn diese mit voller Leistung laufen, und der Betrachter mit etwas Abstand (ca 8-10m) und etwas Nebel im Raum hinein sieht, er die einzelnen "Pixel" ,wenn diese ausreichend hell sind, nicht mehr genau erkennen oder einer Farbe zuordnen kann.
    Des halb dürften wohl die LED Blinder von Robe mit 1Watt LEDs, ich glaube von denen gibts zwischenzeitlich aber sogar schon ne neuere Version, zu einem ein ordentliches Ergebnis führen.
  • Ultralight Quadro 2000W Fresnel für gelegentlich Anwendung
    • herr vorragend
    • 12. Februar 2008 um 10:09
    jain, in den Ultralites die ich zuletzt in den Pfoten hatte, ware eben kein Spindelantrieb verbaut, sondern eine Schraube an der Gehäuse Unterseite welche gelöst werden musste, und dann durch vor und zurück schieben den Abstand des Leuchtmittels verstellt hatte. Primitivste Technik eben.
    Kann natürlich auch sein, das die Geräte die ich hatte einfach nur sehr alt oder schlecht gepflegt waren, aber so sahen sie eigendlich nicht aus.
    • herr vorragend
    • 11. Februar 2008 um 18:27
    Ich habe in Erinnerung, dass aufgrund der Konstruktion das Verstellen der Stufe schwer fällt weil diese regelmäßig klemmt.
  • P2/P3, PAR64, QX30 am 04.02.08 im Raum München (EBE, ED, FS)
    • herr vorragend
    • 28. Januar 2008 um 18:30
    Die einzigen die mir spontan in München einfallen die mehr an JB Lampen haben sind MDS PA-Tec, ob die genau die P2/P3 haben müsstest Du sie selber fragen.
  • Vista M1 - das Pult für die Tasche
    • herr vorragend
    • 10. Januar 2008 um 12:53
    Zitat von "boehm"
    Weist Du zufällig was der Playback-Wing für ne Hog III kostet? dagegen ist das Teil geschenkt.
    Und gedacht ist das ganze wie Du schohn richtig gesagt hast zum einen Als Fadererweiterung für ein Pult, zum anderen als billigere Lößung mit einem PC, denn im Vergleich zu einer Konsohle die über vergleichbare Software und Hardwareergänzug verfügt, ist eine solche PC Lösung echt günstig.
  • UV-Leuchtmittel für R7S 117mm - Fassung ???
    • herr vorragend
    • 7. Januar 2008 um 19:58
    Mich würde sehr sehr wundern wenn es so etwas gäbe. Denn schließlich kämpfen genau diese Art von Leuchtemitteln ja eh schon stark mit der Hitzeentwicklung, und das ist neben dem fehlenden Markt sicherlich mit auch einGrund warum es diese Leuchtmittel nicht in Farben, geschweigedenn in einem UV-Ton, welcher einen Großteil des Lichts absorbiert und somit wieder wärme erzeugt gibt.
    Einzige Möglichkeit wäre höchsten noch ein dichroitischer UV-Filter für die Fluter.
  • Älterer Effekt gesucht - mit Video
    • herr vorragend
    • 31. Dezember 2007 um 15:07
    Also für mich sieht das aus, wie wenn das zwei ganz normale Scanner sind, die aus einer relativ hohen Position gefilmt sind, so dass man den Strahl zwischen Optik uns Spiegel sehr deutlich sieht. Was musst Du denn genau drüber wissen, Hersteller und Artikelname ?
  • DMX Pult mit vielen Tasten als erweiterung
    • herr vorragend
    • 15. November 2007 um 12:42
    Wie wäre es mit dem Masterpiece? Ok, die tasten sind etwas gewöhnugsbedürftig, aber sonst ok ...
  • Versand von großen Racks
    • herr vorragend
    • 13. November 2007 um 17:20
    Also ich habe schohnmal mit DHL einen Bass verschickt, und das für sage und schreibe 10,- incl. Abhohlung!!!
    Die haben da so ein Angebot bis 31,5KG, schau dir das hier mal an.
  • Lichtpult für ca. 1000€
    • herr vorragend
    • 31. Oktober 2007 um 08:57
    Grand MA 2Port Note mit China Pult als externe Fadereinheit.
    Nur so als Idee, aber dazu kann Dir die Suche mehr sagen.
  • Blinder für 10x ELC 24V/250W ?
    • herr vorragend
    • 23. September 2007 um 11:17
    Ich kenn sie unter dem Namen "Sun-stripes". Ein anderer Hersteller als Showtec fällt mir spontan aber nicht ein.
  • Blinder Alternative
    • herr vorragend
    • 9. September 2007 um 10:37
    Du meinst warscheidlich die in der runden Anortnung, oder ?
    Also wenn dieese mit normalen DWE Brennern bestückt werden, denke ich ist dabei kein großer Unterschied zu erkennen, bei einer ACL Bestückung schohn eher.
    Was ich als Blinder immer wieder toll finde, sind Sunstripes, oder wie sie auch sonst immer bei dem jeweiligen Hersteller heisen.
    • herr vorragend
    • 8. September 2007 um 11:07
    Zitat von "Martin Hofer"
    Diese Blinder möchten wir nun austauschen und ich habe mich im Internet ein wenig umgesehn, da bin ich auf die ACL - Blinder von EUROLITE gestoßen
    Ich kenne jetzt diese Geräte nicht, hast Du vieleicht einen Link zur Herstellerseite oder zu nem Shop als PN ?
    Was mich irretiert: Normalerweise haben ACLs ja einen extrem engen Abstrahlwinkel, und werden genutzt um Fächereffekte zu erzeugen, also das exakte Gegenteil von Blindern die sonst mit ihren DWE Leuchtmitteln einen extrem weiten Abstrahlwinkel aufweisen und mit der hohen Leistung die Zuschauer ,wie der Name schohn sagt, blenden. Das sind generell also eigendlich total verschiedene Effekte, auch wenn ACLs offt "Blinder" genannt werden
  • Kräftiger Strahleneffekt gesucht (~Scanner)
    • herr vorragend
    • 3. September 2007 um 13:28
    Was ist mit ner Sky-rose mit 1200 Watt und Scroller ?
  • Günstige ELC 24V/250W Brenner
    • herr vorragend
    • 22. August 2007 um 16:38
    Wieso frägst Du nich gleich bei den Herstellertn direkt an ?
  • RDMX ???
    • herr vorragend
    • 5. August 2007 um 11:54
    Zitat von "LightFaden"
    Natürlich muss man nicht zum Gerät hingehen und die Nummer abschreiben, diese meldet das Gerät dem Pult oder RDM-Interface
    Dennoch werde ich zuvor die Nummern abschreiben müssen, damit ich weis wenn am Pult 20 Mac2K mit den IDs XYZ ankommen, und ich zuvor die IDs in der physikalisch richtig hängenden Reihenfolge abgeschrieben habe, welches Gerät welchen Platz am Pult einnimmt, damit Reihenfolge am Pult und im Rig übereinstimmen. Oder etwa nicht ?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
