  5. Licht
Bühnentaugliches CAT5/6 ? bzw.Y-Adapter(aus Eins-mach-Zwei)
  • Magic
  • 18. März 2007 um 07:44
  • Magic
    passt wohl besser in einem Netzwerkforum rein, ich probiere das erstmal trotzdem hier :)
    1. Gibt es ein vernüpftiges CAT5 - besser CAT6 Kabel, was Bühnentauglich ist (Flexibel, kein Drall ect.) ?
    2. Gibt es Probleme über ein CAT Kabel (sind ja 4 Adernpaare) quasi zwei zu machen (jew. 2x2 Adernpaare) ?
    Hintergrund:
    Benötige am FOH LAN für
    - GMA ONPC
    -"Level one KVM-9005 Cat.5/6 KVM Extender", dh. PS2 Mouse+Key+VGA über LAN !
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • SimonFB
    • 18. März 2007 um 10:43
    Ich würd mal bei Sommer gucken.
    Hintergrund:
    - GMA ONPC
    Geht grundsätzlich, allerdings nur bis 100MBit, Gigabit nutzt alle 4 Aderpaare.
    Allerdings sehe ich den Sinn noch nicht. Der KVM und die GMA können doch ohne Probleme in der gleichen IP-Range laufen?! Wozu also 'zwei' Kabel?
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • Magic
    • 18. März 2007 um 12:29
    Hallo Simon,
    Habe ich schon. Werde mal ein Testpaket bestellen. Wir nutzen ja schon die DMX und Mic und div. Multicores von denen.
    Ich dachte dieser KVM-Switch muss immer eine A-B Verkabelung haben, ohne Switches ect., weil es doch ein eigenständiges System ist, oder ?
    Wieviel Adernpaare nutzen die denn ?
  • MaO
    • 18. März 2007 um 14:21
    Hallo
    ohne jetzt diesen KVM-Switch genau zu kennen, bin ich mir doch ziemlich sicher, dass solche Geräte nicht mit 100BaseT Ethernet, geschweige denn TCP/IP Protokoll kommunizieren.
    Ich denke das Videosignal wird hier analog über das Cat5 Kabel übertragen.
    Auch werden wohl mehr als 4 Adern benötigt.
    Gibt es keine detailierte Anleitung?
  • Magic
    • 19. März 2007 um 08:09
    ich hatte den ins Auge gefasst:
    http://www.reichelt.de/?SID=28NIQ6-X8…artnr;OFFSET=16
    Leider gibt es nur den Hinweis :"RJ-45 port connector 8P8C (same as Ethernet 100BASET port)"
    Gruß Dirk
  • SimonFB
    • 19. März 2007 um 11:40
    Ok, dieses Gerät brät die Signale scheinbar wirklich nur analog übers Kabel. Ich bin von einer IP-basierten Lösung ausgegangen, die kostet allerdings auch ein Vielfaches. Vermutlich sind mindestens 6 Adern nötig, somit müsstest du tatsächlich zwei Kabel ziehen.
    Gruß, Simon
