Yamaha P3200 Mono Bridged auch an 4 Ohm?
  • hirnsieb
  • 13. Februar 2003 um 20:29
  • hirnsieb
    Ich habe eine Yamaha P3200 Endstufe (2x520W an 4 Ohm, 2X370W an 8 Ohm) an die ich zwei Yamaha SM15IV Boxen (je 8 Ohm) anschließe. Um mehr Leistung zu bekommen möchte ich die Endstufe im Bridge Mono Betrieb nutzen; sie hätte dann 1040W Leistung (siehe http://www.netzmarkt.de/thomann/thoali1180.html). Jedoch gilt diese Angabe für 8 Ohm. Da ich meine beiden Boxen aber parallel anschließen möchte (von einer Box in die andere) hätten die Boxen ja nur noch eine Impedanz von 4 Ohm.
    Frage: Schadet das der Endstufe, oder sind die 4 Ohm im Bride Mono Betrieb völlig OK.
    Und noch eine Frage: Wieviel Leistung ergäbe das dann? (habe Anleitung verlegt).
    markus.
  • pm-acustics
    • 13. Februar 2003 um 20:43
    wenn der Amp nur 4 Ohm im Stereobetrieb kann dann fällt 4 Ohm Brücke aus !
    Selbst wenn Yamaha den 2 Ohm Betrieb zulassen sollte würde ich den Amp generell eher weniger als Bassamp nutzten.
    Für Details einfach mal nach P4500 von Yamaha suchen, da steht alles Wissenswerte....
    Grüßle
    Sven
  • hirnsieb
    • 13. Februar 2003 um 21:44
    Wie in meiner Frage beschrieben: Die Endstufe hat 2x520W an 4 Ohm und 2x370W an 8 Ohm, kann dementsprechend sowohl 4 als auch 8 Ohm im Stereobetrieb.
    Meine Frage ist leider noch nicht beantwortet: Verträgt die Endstufe 4 Ohm im Bridged Modus, oder nicht?
    pm-acustics: Warum "Bassamp"? Ich benutze die Endstufe als Gesangsanglage.
    markus.
  • pm-acustics
    • 13. Februar 2003 um 22:02
    Wenn eine Endstufe 4 Ohm Brücke kann dann müß sie auch im 2 Ohm Stereomode sicher laufen ! Das trifft wohl für die Yamaha nicht zu.
    Wohl eher nicht....
    Ach so die Boxen sind gar keine Subwoofer ! Warum dann Mono ?
    Willst Du die Tops Mono fahren ?
    Grüßle
    Sven
    markus. [/quote]
  • JF
    • 14. Februar 2003 um 10:27
    Grüsze!
    Wenn du sie quälst dann wird sie es nicht packen!
    Und wenn du sie nicht quälen mußt, dann reicht die leicht geringere Leistung beim 8 Ohm Betrieb auch!
    740W zu 1040W. Weißt du wie wenig Pegelgewinn das bringt?
    Du läufst Gefahr wegen 1,5dB mehr deinen Amp zu zerstören!
    JF
