JEM ZR20 macht Sauerei
  • Eliminator
  • 1. April 2007 um 23:53
  • Eliminator
    auf dem Tisch liegt eine JEM ZR20 mit folgendem Problem. Nachdem wir damit heute morgen anläßlich einer Feuerwehrübung (ist nicht meine Maschine, habe aber jetzt den Auftrag, sie zu reparieren) eine KFZ-Halle zugenebelt haben, lag anschließend auf dem Fliesenboden pfützenweise Nebelfluid.
    Die Maschine selbst nebelte eben beim Check draußen auf dem Hof einwandfrei, meine Idee war, daß der Nebel beim Auftreffen auf die kalten Fliesen sofort kondensiert ist, was aber aufgrund der hohen Menge nicht sein kann. Hält man eine Fliese 30cm vor die Düse, bildet sich jedoch auch hier ein Schmierfilm.
    Desweiteren hat die Maschine folgendes Problem: Beim Aufheizen zeigt die Maschine sofort Grünlicht auf der Fernbedienung, obwohl sie eigentlich bis zum Erreichen der Betriebstemperatur rot leuchten sollte. Zieht man den Stecker des Thermosensors von der Platine ab, tut sich nichts, die Maschine nebelt trotzdem und auch die LED bleibt grün.
    Deshalb gehe ich eher davon aus, daß die Maschine gepumpt hat, obwohl die Temperatur nicht hoch genug war und deshalb das Fluid in flüssiger Form vorne raus gerotzt hat.
    Fragen:
    1. Hat von Euch jemand einen Schaltplan von diesem Ding?
    2. Ist der Thermosensor ein PTC, NTC oder nur ein Kontakt?
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • MartinPro
    • 3. April 2007 um 10:36
    Hallo Klaus,
    ist es eine ZR20 MKI oder MKII?
    Viele Grüße
    Mathias Gentsch
    Produktmanager
    Martin Professional GmbH
  • Eliminator
    • 3. April 2007 um 14:29
    es ist eine ZR20 MK II.
    Klaus
  • jens hartmann
    • 3. April 2007 um 17:32
    immer nur das org. Fluid nehmen,da es eine ältere Maschine ist ,bei Martin anfragen,warscheinlich stimmen die Verdampfungstemperatur des verwendeten Fluides mit der des Verdampfers nicht überein und es verdampft nicht vollständig.
    Das DJ fluid ist zb.auch für ältere Maschinen,aber Du hast ja den richtigen Mann schon an der Hand.........(Antwort oben)
    gruß Jens
  • Eliminator
    • 3. April 2007 um 17:37
    Seit wir die Maschine bei der Feuerwehr haben (sicher schon 10 Jahre), ist immer schon das gleiche Fluid im Einsatz. Oder kann das sein, daß Nebelfluid irgendwann "schlecht" wird? Der Kanister ist schon etwas älter.
    Auf jeden Fall stimmt ja was mit der Maschine nicht, da die LED direkt grün ist und nicht erst nach dem Aufheizen.
    Klaus
  • MartinPro
    • 4. April 2007 um 09:17
    Klaus,
    schick' mir bitte mal deine eimal-Adresse...
    Viele Grüße
    Mathias Gentsch
    Produktmanager
  • jens hartmann
    • 4. April 2007 um 17:12
    Wenn Ihr 10Jahre lang das falsche Fluid benutzt,welches evtl. einen falschen Dampfpunkt hat,kann es sein,das die Maschiene zu stark nachheizt,oder zu wenig,was nicht so schlimm wäre(sifft nur vorn raus).Es könnte allerdings der termostat oder der Temperaturfühler kaputtgehen.
    Ich hatte mal eine maschine,die ich mit dest.Wasser gereinigt hatte und man konnte sehen,das der Heizstab glühte.......Also falsches Fluid kann früher oder später zu den verschiedensten defekten führen,von verstopfung bis zu def.an der Elektronik.Wir haben selber dadurch schon einige geräte kaputt gekriegt:_)))
    Ansonsten ,die ZR20 ist ja auch nicht mehr die jüngste,da kann schon mal was kaputtgehen,ist halt so ,nix hält ewig.
    Würd aber immer wieder JEM/Martin empfehlen!mit I-Fog fluid&Windmaschine für die Feuerwehr.Oder die Atemschutzmaske mit Weichzeichner Folie zukleben.......dann sehen die auch nix mehr,komt aufs selbe raus:_)))
  • Eliminator
    • 4. April 2007 um 18:07
    Hmm wird dann aber schwierig, den Flaschendruck abzulesen. Und ein Überblick über den verbleibenden Atemluftvorrat ist schon hilfreich (:-)Q
    Aber sowas machen wir, um Atemschutzanfänger an null Sicht zu gewöhnen. Die laufen dann so Hand in Hand als Menschenkette einen Parcours lang.
