DRINGEND Probleme mit LitePuter Dimmer
  • southarsch
  • 14. Februar 2003 um 22:24
  • southarsch
    Habe folgendes Problem :
    Habe hier einen LitePuter Dimmer Typ P-625, der dreiphasig an eine 16A Cee Steckdodes angeschlossen werden soll, das Gerät besitzt die Anschluesse Last 1-6, V1-3, N,E und VE habe das Gerät nun folgendermasen angeschlossen an Last 1-6 die Phasen der anzuschliessenden Lampen, an N die gemeinsame Masse, an V1-3 die drei Starkstromphasen, an E die Erde des Cee Kabels und die erde der Multicores, an VE die Masse des Cee Kabels. Das Ganze funktioniert jedoch nicht wie es sollte ich kann nur alle Kanäle gemeinsam dimmen und zwar so dass wenn ich einen dimme die andern auch dunkler werden, wenn ich einen Kanal abschalte geht der abgeschaltete aus zwei werden dunkler und einer wird heller. Hat jemand irgend eine Ahnung was da falsch gelaufen sein könnte ?
  • southarsch
    • 10. März 2003 um 12:05
    keiner sowas mal erlebt ?
  • schuerm
    • 11. März 2003 um 16:08
    ja, hab ich auch schon mal. Probier mal folgendes, betreib den Dimmer über 1 Phase. Wenn dann das Dimmen so läuft die du dir das vorstellst, dann hat dein Dimmer ein Problem.
