  5. Licht
WORK Traversenlift LW-155 R Seilwechsel
  • toko
  • 13. April 2007 um 09:19
  • toko
    hallo
    bei meinen Liften STeht ein Seilwechsel an.
    Hat jemand ne anleitung vielleicht auch mit Bildern für die einzelnen Schritte?? habe schon das seil von LMP Liegen und wollte es demnächst auswechseln bevor ich es dann prüfen lasse...
    vielleicht reicht auch schon jemdand er es mal selbst gemacht hat...
    vielen dank
  • timotimo
    • 13. April 2007 um 14:08
    Ein bißchen Sachverstand und Verantwortungsbewußtsein sollte man schon haben. Das vorweg. Und: Zu zweit geht es besser.
    Seil an der Kurbel lösen.
    Alle Umlenkrollen und Sicherungsbolzen abschrauben. Die Umlenkrolle über der Kurbel kann dran bleiben.
    Auszüge nach unten rausziehen, untere Umlenkrollen und deren Achsen entfernen.
    Zusammenbau umgekehrt:
    Dünnster Auszug zuerst, Seil durchfädeln, diesen mit Seil durch den nächsten stecken bis er oben rausschaut, unten Umlenkrolle einsetzen, oben das Seil an den dünnen Auszug gaffern und wieder runter durchstecken. Dabei darauf achten, daß es sich nicht kreuzt und unten auf der richtigen Seite für die Umlenkrolle ankommt.
    So dann weiter machen: die 2 Auszüge durch den nächsten stecken, Seil oben angaffern, usw.
    Zum Schluß die oberen Umlenkrollen einsetzen, und die Sicherungssbolzen. Alle Schrauben gut anziehen. Auszugrohre und Kurbelschnecke fetten. Seil auf die Kurbelachse aufwickeln, so, daß es nicht über kreuzt liegt.
