  5. Licht
Botex DC-1224 und SHOWTEC Scanmaster 2 mit MIDI steuern
  • ostpunki
  • 14. April 2007 um 10:51
  • ostpunki
    Hallo
    Ich habe beide obenstehenden Geräte und möchte diese mit MIDI synchronisieren und steuern.
    Ich bin noch unerfahren mit MIDI und würde mir jetzt ein MIDI-Keyboard kaufen und es an den beiden Pulten anschließen.
    Was muss ich beachten?
    Ich habe nämlich noch keine Ahnung, wie ich bei einem Keyboard mit (z.B.) 49 Tasten die einzelnen MIDI-Noten auf die Tasten legen kann, um (z.B.) mit einer Taste die Note 105 aufzurufen, die dann in den beiden Mischpulten einen Chaser startet.
    MfG.
    Benni.
  • gast
    • 14. April 2007 um 10:53
    hi,
    du musst nicht den tasten des Keyboards die töne zuweisen, sondern im Pult den Tönen chaser zuweisen.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • ostpunki
    • 14. April 2007 um 11:04
    Ja, das ist einleuchtend, jedoch kommt das nicht direkt aus der Anleitung rüber.
    Außerdem kann ich nicht direkt was mit dem Begriff MIDI-FILE anfangen, da ich ja wärend der Übertragung keine Zuordnung am Gerät vornehmen kann.
    Und was haben denn die MIDI- Noten zutun? (denn irgendwie sind die bei den Pulten fest)
    Hier mal der Teil der Anleitung, der sich mit MIDI befasst.
    4.5 MIDI Steuerung
    4.5.1 MIDI IN
    Wählt den Eingangskanal für das MIDI-Signal (1-16).
    1) Halten Sie die RECORD/SHIFT-Taste.
    2) Drücken Sie drei mal die FLASH-Taste 1 (LED leuchtet und im LCD-Display wird CHI für CHANNEL IN angezeigt).
    3) Wählen Sie mit den FLASH-Tasten 1-16 den gewünschten MIDI-Kanal.
    4) Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die RECORD/SHIFT und REC EXIT-Taste.
    4.5.2 MIDI OUT
    Wählt den Ausgangskanal für das MIDI-Signal (1-16).
    2) Drücken Sie drei mal die FLASH-Taste 2 (LED leuchtet und im LCD-Display wird CHO für CHANNEL OUT angezeigt).
    4.5.3 MIDI FILES empfangen
    2) Drücken Sie drei mal die FLASH-Taste 3 (LED leuchtet und im LCD-Display wird IN für MIDI IN angezeigt).
    3) Alle Pultoperationen werden gestoppt und es ist kein Zugriff auf das Pult mehr möglich.
    4) Nach Abschluß der Übertragung, bei Fehlern oder um das PULT wieder manuell zu bedienen muß es zuerst ausgeschalten werden.
    5) Der FILE NAME ist: DC1224 und der Zusatz ist BIN [SPACE].
    4.5.4 MIDI FILE senden
    2) Drücken Sie drei mal die FLASH-Taste 4 (LED leuchtet und im LCD-Display wird OUT für MIDI OUT angezeigt).
    4) Nach Abschluß der Sendung, bei Fehlern oder um das PULT wieder manuell zu bedienen muß es zuerst ausgeschalten werden.
    Beim Senden von MIDI FILES im OPEN LOOP MODE müssen Sie den RECEIVER auf MIDI IN (empfangen) einstellen.
    4.6 MIDI Noten
    Note Geschwindigkeit FUNKTION
    22 – 69 Programm Master Programm 1-48 an/aus
    70 – 93 Channel Dimmer Kanal 1-24 an/aus
    94 FULL ON
    95 DARK
    96 HOLD
    97 AUDIO Chaser an/aus
    98 CHASE<>SCENES
    99 DOUBLE<>PRESET MODE
    100 SINGLE<>PRESET MODE
    101 STEP CHANGE
    102 BLACK OUT
    a) Werden länger als 10 min. keine Noten gesendet, so wird der MIDI Ausgang gelöscht.
    b) Beim Senden und Empfangen von MIDI FILES ist die DEVICE ID 55H, der FILE Name ist DC 1224 und der Zusatz ist: BIN [SPACE]
    MfG.
    Benni.
  • gast
    • 14. April 2007 um 11:12
    hi,
    aso die töne sind schon fest denfunktionen zugeweisen.
    das is ja doof.
    aber ok damit wirst du legen müssen.
    Wenn du ein 49 tasten keyboard hast dann sollten da irgendwo 2 taster sein mit denen du auf andere oktaven umschalten kannst.
    d.h. wenn du von nem Channel Dimmer Kanal auf Black out willst musst du erst die passende tonhöhe wählen und dann die taste mit der funktion drücken.
    oder du brauchst mehere keyboards.
    oder:
    Ich hab sowas auch mal gemacht (nur mit nem Licon) über einen PC.
    im net igbts da freeware software wo du den tasten der tastatur miditöne zuordnen kannst. dann brauchst du nur noch ein billiges Midi-USB interface.
    ein beispiel für ne software wäre der Virtual Midi Controller.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • ostpunki
    • 14. April 2007 um 11:14
    Dankeschön.
    MfG.
    Benni.
  • gast
    • 14. April 2007 um 11:17
    np
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
