Problem mit dbx 266 project 1
  • Eff
  • 20. April 2007 um 13:06
  • Eff
    dies ist mein erster Beitrag im Forum und ich bin noch etwas aufgeregt :wink:
    Beim Aufstocken des Sideracks unserer Band bin ich vor Kurzem über einen älteren dbx 266 project 1 "gestolpert", den wohl unser Schlagzeuger aus einer früheren Band mitgebracht hat.
    Als ich diesen (den dbx) ausprobierte, mußte ich feststellen, dass ein Kanal das Eingangssignal etwas verzerrt und ein Störgeräusch produziert.
    Nach etwas Probiererei habe ich bemerkt, dass diese Geräusche auch beim Eingreifen des Gate entstehen.
    Die zwei für diesen Kanal zuständigen TrimPotis habe ich auch schon verstellt, jedoch wurde der Effekt dadurch nur schlimmer. Die Bauteile im Inneren sehen alle normal aus, also nix verschmort oder sowas.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Der zweite Kanal geht übrigens ohne Probleme.
    Thomas
  • melomania productions
    • 20. April 2007 um 14:33
    Hallo und Herzlich willkommen hier im Forum!
    Hast du Ihn nur als Insert probiert oder hast du ihn auch mal in die Summe gehängt, quasi zwischen Mischpultausgang und Endstufe/Controler wenn es dann immernoch verzerrt würde ich ihn einfach wegwerfen oder als defekt verkaufen.... So nen DBX 266 kriegt man neu ja schon recht günstig, ohne jetzt hier ein Wort über die Qualität des selbigen zu verlieren. Beim großen Internetauktionshaus bekommt man die auch gebraucht günstig.....
    manecan Messe- und Eventpersonal
    Rosa Luxemburg Straße 57
    07973 Greiz
    info@manecan.de
    http://www.manecan.de
  • Eff
    • 23. April 2007 um 08:26
    erstmal vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe den Kompressor bis jetzt nur als Insert mit Mischpult und als Kompressor für Bass (Bass->Kompressor->Amp) ausprobiert. Das Problem trat in allen Fällen auf.
    Mittlerweile hab ich mir auch von der dbx Seite den Schaltplan für den 266 und eine Kalibrierungsanweisung für nen 166 geholt, die sich im aufbau doch ziemlich ähneln.
    Werde demnächst mal die zwei Kanäle mit Funktionsgenerator und Oszi durchmessen und vergleichen. Vielleicht findet sich ja was.
    Die Kalibrierung hat erstmal nichts gebracht.
    Seltsam ist, dass trotz ausgeschaltetem Gate (Threshold ganz links) das Gate immer schließen will sobald das Signal schwach wird.
    Ich weiß, dass der 266 nicht das gelbe vom Ei ist und dass es sich eigentlich auch gar nicht lohnt, so viel Mühe zu investieren, sehe das aber auch als eine Art Herausforderung :wink:
    Wenn noch jemandem was einfällt, immer her damit!
    • 23. April 2007 um 08:54
    ich würde global mal alle Elkos auswechseln. Wahrscheinlich ist irgendein Elko in einer 'Automatik' platt.
    Tomy
  • Eff
    • 24. April 2007 um 08:02
    Werd ich auf jeden Fall mal ausprobieren, danke.
