  5. Licht
Umbau Martin Roboscan 812
  • Micha
  • 23. April 2007 um 17:29
  • Micha
    Auf E-Bay bietet einer eine Umbauanleitung für den Roboscan 812 von der üblichen HTI 150er Lampe auf die HTI 152er an .
    Da die 152er fast nur die Hälfte kostet ist das schon einen Gedanken wert . Zumal ein Set davon immer noch gerne bei uns verliehen wird .
    Ist das sinnvoll ? Was ist denn der Unterschied von der 150er zur 152er ?
    Gruß Michael
  • spock
    • 23. April 2007 um 19:05
    HTI 152W 95V/150W GY9,5 2000h 5000K
    HTI 150W 90V/150W GY9,5 750h 6900K
    bei der 152er ist das rot mehr orange als rot. Alle andren Farben sind ok.
    der umbau ist nicht wirklich schwer
  • Micha
    • 23. April 2007 um 20:41
    Kannst Du mir zum Umbau Tipps geben ? Mit dem Farbproblem könnte ich leben .
  • spock
    • 23. April 2007 um 23:24
    Der Umbau ist gar nicht so schwer. Du musst ein Stück vom Parabolspiegel absägen so das die HTI 152 durchpasst es sind ca. 2-3mm.
    Du hast dadurch kein Nachteil wenn du wieder eine HTI 150 nimmst.
    Habe selber meine 8 Roboscan 812 Umgebaut.
    Viel Spaß beim umbau
    :lol:
  • Micha
    • 23. April 2007 um 23:47
    Und dann die 152er einfach rein ? Kein Problem mit 95V zu 90V beim Original ?
  • blubbkompensator
    • 24. April 2007 um 01:42
    eine entladungslampe ist strombegrenzt nicht spannungsbegrenzt und wenn man das näher betrachtet past das nat. logischerweise, dagehen noch andere und günstigere lampen rein ist auch logisch
    nur die katastrophal schlechte farbwidergabe bei der geringeren helligkeit der 152er die kann man nicht akzeptieren, das geht gar nicht
    (Dry)Hire: Retro Ton & Licht / Illuminationsprojektionen & Webegobo Projektionen; Geräte z.B. Starltie Mk2G Movingheads, AlNiCo Hornsysteme, 1,8kW Gobo Projektoren ... stefan /ätt/ 2vt /punkt/ de
  • MartinPro
    • 24. April 2007 um 09:31
    Das ist fast so, wie wenn man ein Butterbrot auf ebay anbieten würde.
    Hier die "Umbauanleitung" aus dem technical support unserer website:
    The opening in the reflector used in the RoboScan 812 and the RoboColor III gradually decreased from 20 mm to 18 mm due to wear and tear in the production form. The decrease in size, which previously had not been a problem, was corrected by the supplier in January, 1998 after the Martin 150 W discharge lamp was approved for use in these fixtures.
    The size of the Martin 150 lamp varies and can be up to 19 mm in diameter. Some of these lamps are too big to fit in the reflector of some 812s and Color IIIs produced before February 1998. The older the product is, the less likely there is to be a problem, but serial number information is not available due to the gradual nature of the change.
    If the Martin 150 discharge lamp does not fit, one can try to find a smaller Martin 150 lamp, replace the reflector (P/N 41002025, glues in with high-temp silicone), or use the Osram HTI 150 (P/N 97010108) or GE CSS 150 (P/N 97010104).
    Man kann die Öffnung des Reflektors auch einfach mit einem passenden Bohrer erweitern, es ist ja ein Alureflektor. Es betrifft übrigens nur Geräte vor Januar 1998.
    Viele Grüße
    Mathias Gentsch
    Produktmanager
    Martin Professional GmbH
  • Micha
    • 24. April 2007 um 18:03
    Vielen Dank für die Tipps . Toll das sogar eine Antwort von Martin Professionell dazu kommt !
    Lezte Frage : Was sagt die Fa. Martin denn zu der Lichtqualität der 152er ?
