  4. Lichttechnik & Effekte
MAC 250 aussetzer durch PAR Pult ????
  • highthower
  • 10. März 2009 um 12:32
  • highthower
    Ich hab am Wochenende auf einem Konzert Licht gemacht mit meiner Anlage . Wir hatten im Einsatz :
    12 PAR 64
    8 PAR 56
    14 LED PAR´s
    Gesteuert wurde das ganze über PC Daslight 1 & 2 .
    Die PAR 64 über ein normalen 12/24 Scenesetter .
    Das ganze war ein wenig kompliziert aufgebaut .
    Das Daslight signal geht in ein 2 fach Booster von da geht das Signal auf einen Merger der auch ein Signal vom Scenesetter bekommt . Mit dem aufbau des " Pult " arbeite ich schon seit 2 Jahren ohne Probleme . Nur diesmal sind die MAC dazugekommen . Sonst hab ich nur 8 Scanner von GLP,LED und PAR´s .
    Zur Bühne gehen dann 3 DMX Leitungen .
    1. vom Booster zu den 4 MAC (Adressen von 147 - 219)
    2. vom Booster zu den 14 LED PAR
    3. vom Merger zu den Dimmerpacks (Adressen von 1-24)
    Wir haben die shows am PC alle soweit erstellt und konnten die auch abfahren alles kein Problem solag wir nicht das PAR Pult benutzt haben . wenn ich da einen Fader für zb. Scene 3 hochgezogen hab sind sofort 2 MAC mal auf Reset und mal auf Lampe off oder auf HOT gegangen ?!?!?!?
    Ich hab nachhher die DMX line zu den Dimmern direkt ins Pult eingesteckt da wurde es schon besser aber die MAC sind Abends immer noch 4 - 5 mal auf Störung gegangen . X(
    Aber zúm Glück nur in den umbaupausen.
    Kann das Problem durch induktionsspannung der parallel verlegten DMX Leitungen kommen ??
    Zur Bühne waren es ca. 15 mtr.
    Vielleicht versteht ja einer mein Problem,oder hat eine Idee.
    MfG highthower
  • pierre strubelt
    • 11. März 2009 um 11:40
    Also klingt nach fehlerhaften DMX-Signalen...
    Wir haben selber die 250er Macs und ich kann dir folgendes sagen: Der Shutterkanal (wenn ich mich recht erinner) hat auf einem bestimmten Wert den Befehl "Lampe Zünden" liegen. Wenn die Lampe aber bereits AN ist, kühlt er diese runter bis sie wieder gezündet werden kann. Während dieser Phasen steht im Display "HOT".
    Scheinbar hast du den Macs immerwieder den Befehl zum Lampen zünden gegeben. Wo der herkam ist die Frage. Sicher das es mit dem anderen Pult zusammen hängt?
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  7. Suche Lichteffekt
