ja..dann gebt doch mal nen tip was besser wäre und in der gleichen preisregion liegt!?
mfg martin
Neues Benutzerkonto erstellenja..dann gebt doch mal nen tip was besser wäre und in der gleichen preisregion liegt!?
mfg martin
...ich hatte 18" Bass - jetzt habe ich 15" Sub. Fuer Draussen kann 15" etwas zu wenig Power haben... fuer Drin ist m.M. nach 15" deutlich besser - ist schneller und nicht so verschwommen... Da ich 95% Drin spiele, bin ich mit 15" Sub deutlich mehr zufrieden - auch wegen Gewicht ![]()
hat niemand mehr eine idee???
außer die audio zenit!? :roll:
Hmm also was mir noch einfällt wäre eben Dynacord in Richtung CP 12 und CP 15 aber denk des wird selbst bei eBay mit deinem Bydged bissel eng.
Markus
Dynacord Forum Line, F120 + F5 drunter.
Nenn wirs mal weit verbreitete EV-ähnliche Anlage.
lG Manu
@maatin: Vielleicht postest du uns nochmal genauer, welche punkte für dich besonders relevant sind. Preislich hattest Du ja inzwischen Deine 1500,- verdoppelt :wink: Spielt das Gewicht /die Kompktheit bspw. eine entscheidende Rolle etc.
Was hälst Du von der gebr. 2 TEUR-Syrincs S3? Vergleichsweise kompakt und poten, dazu preiswert.
also preislich alles in allem 2500€..dabei ist mir egal ob neu oder gebraucht!!
Die Anlage soll für Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern...usw genutzt werden....also musik von cd.
Außerdem soll sie aber auch 2,3 mal im Jahr für ein kleines Konzert benutzt werden.
Desweiteren soll sie auch noch zum Verleih stehn!!
Transportmäßig steht ein Transit (Lang) + 2 Achsiger Hänger zur verfügung. (also größe spielt denk ich keine rolle)
Gewicht ist auch egal...(finds auch net grad schwer ne direktor zu stacken
:wink: )
Maximal CD wie Konzert sollen damit 250 Personen "unterhalten" werden
mfg martin
Also ich besitze und benutze seit drei Jahren die EV iELiminator, je ein 15/2er Top und die 18er Bassbox pro Seite, dazu eine Dynacord CL-1600 Endstufe mit 2*800W / 4 Ohm. Ich mache damit hauptsächlich Live (Rock, Pop, Jazz und Musical) und nur hin und wieder mal Konserve. Keine Probleme im Sound, ich liebe diesen direkten, recht linearen Sound. Ich hatte bislang auch noch nie mit den angeblich kreischenden Höhen der EV Eli Tops zu kämpfen, die mal in einem anderen Post erwähnt wurden - entweder überfahre ich meine Tops nicht, oder deren HT ist defekt und meiner nicht. Keine Ahnung.
Richtig ist, dass die Bässe schneller am Ende sind als die Tops - bei den Tops habe ich immer den Eindruck, da geht noch wesentlich mehr! Evtl. ist es eine Option, mal auf die iEliminator KW (das sind Doppel-18er) aufzurüsten. Allerdings fehlen mir da noch die Transportkapazitäten.
Wenn Du Dir die vier Boxen leisten kannst und ein gutes Amping dazu (ich habe meine Anlage - die vier Boxen und die Dynacord-Endstufe) als Vorführgeräte für unter 2500,- gezogen, dann schlag zu!
Was nicht heissen soll, dass die Gladiator oder die genannten AZs nicht gut sind - nur kann ich zu denen nichts sagen, da ich sie nicht kenne. Für mich funktioniert die iElimnator wunderbar.
Viele Grüße
Jo
was auch noch eine möglichkeit wäre....
ich habe noch 4 eaw jf 200....wenn ich 2 davon nutzen würde und dazu noch eaw bässe ubd einen controler wäre das doch auch eine möglichkeit...oder???
wenn ja welche bässe und controler würdet ihr empfehlen???
mfg martin
Ähm - Dir ist schon klar, dass EINE von Deinen EAWs fast genauso soviel kostet wie die ganze EV Anlage, egal ob nun iEliminator oder Gladiator? Wenn Du solches Spitzenmaterial wie EAW herumstehen hast, warum nutzt Du es dann nicht einfach? Also kauf Dir das passende Amping, Controller, evtl. dann noch Subs dazu, und gut.
Viele Grüße
Jo
um mal aufs Thema zurückzukommen:
Ich finde mein Vorschlag war da schon der Richtige.
Schließlich sinds EV-bestückte, und übel teuer auchnicht. Somit genau das Gesuchte
Lediglich der Frontschaumstoff, das ist eben so ne Sache... manche Gäste essen das Zeug scheinbar, muß man regelmäßig erneuern ... ich bleib somit dabei: Forum Line ist eine - auch klanglich - Eli-vergleichbare PA die du auch überall zumieten kannst.[/
lG Manuela
ok...danke manuela...
klingt zwar jetzt vielleicht komisch..
aber war gestern abend in köln in der "life music hall"....da waren 4 jf 200 und 4 LA400 (bässe)
das klang so geil und war für die über 1000 leute mehr als ausreichend.. ![]()
von daher denke ich ich werde mindestens 2 eaw behalten und mir noch zugehörige bässe kaufen....dann bin ich denk ich auf jedenfall gut ausgerüstet...
gruß......
du scheinst bislang keine Erfahrung mit Horn PA zu haben.
Bitte studiere gewissenhaft die Zusammenhänge, was wann wie und wieviel, und "Coverage".
Mein dringender Rat an dich:
1. die 4 Topse unbedingt behalten.
2. Hornbässe betreibt man nicht zu zweit, also 4 oder mehr davon anschaffen. Mit zweien kommt da nicht das was du denkst ..
3. Zu so einem System gehört der zugehörige Controler und auch nicht irgendwelche Amps, sondern ausgesucht kräftige gute.
Der Spaß wird ziemlich teuer, das ist aber auch eine völlig andere Liga wie das hier diskutierte Eli-vergleichbare System.
daher mein weiterer Rat:
Wenns knapp ist, erstmal das Eli-vergleichbare System besorgen und benutzen, das ist verglichen mit der EAW Baustelle Kleingeld. Und wenn die Kasse grünes Licht gibt, dann viel Freude (und nimm dir anfangs einen erfahrenen Tontechniker zu Hilfe damit du lernst wie man solche Sachen richtig ausrichtet, das ist gut angelegtes Lehrgeld ) ![]()
Das hier gezeigte Forum Line spielt übrigends gut und laut, mit 1 Top + 1 Sub pro Seite. Und hast du dann mal dein großes laufen dann wirst du auch das kleine behalten, weil sie völlig verschiedene Ansprüche erfüllen und sich prima ergänzen.
lG Manu
ok danke für den rat....
aber wäre es nicht vielleicht sinnvoller das geld für die elli zu sparen...
2 eaw tops verkaufen....
und mir dann amps und controlor für die eaw zu holen...und ggf noch bässe..!? (können ja auch 2-4 dingle 15" BR von eaw sein)
mfg martin
mfg martin
nein.
Ich hab dich richtig beraten.
lG Manu
kann geschlossen werden
wenn jemand groessere Gigs macht - und ihm die single 18er Eliminator Subs zu wenig bringen... - kann er sich ruhig die KW Elis holen - da reichen die 15/2 aus - mein Kollege hat so eine Anlage und ist damit zufrieden... Naturelich braucht man dann die entsprechende Transportmoeglichkeiten... usw.
Auch die winzig kleinen D12-3 waren fuer die Eli KW nicht zu wenig... ![]()
mfg ![]()
