Vergleichbare Anlage zu EV Eleminator
  • maaatin
  • 24. April 2007 um 12:48
  • maaatin
    ich suche eine "kleine" PA-Anlage.
    Für max. 250 Personen für Musik überwiegend von CD!
    Die Anlage soll z.B. für Geburtstage, Firmenfeiern, Hochzeiten oder auch in der Vermietung (evtl. für kleine Konzerte) genutzt werden.
    Preislich würde ich max. 1500€ ohne Amping angeben!!
    Habe mir mal die EV Eleminator ins Auge gefasst da man die gebrauch ja bei e... schon für um die 1000€ bekommt.
    Jetzt die eigendliche Frage:
    Hat jemand eine Idee zu einer Preisgünstigeren Anlage?
    und wenn es wirklich die "Elli" wird....welche Amps bzw. Controler?? würdet ihr mir da empfehlen???
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • Nyt
    • 24. April 2007 um 13:25
    Wenn du dir die Elli's holst,
    kannst du diese auch mit einer Endstufe treiben. Durch die Passivweichen in den Bässen ist das kein Problem.
    Wenn du etwas mehr Druck brauchst, solltest du aber auf jeden Fall 2 Endstufen + aktive Trennung benutzen!
    Als Amping sind laut EV optimal:
    Die EV Q66 oder die Baugleiche Dynacord s-1200.
    Bei billigen Endstufen geh lieber eine Nummer größer.
    Bitte beachte, daß die Elli's für Konservenmusik nicht sehr gut geeignet sind.
    Sie wurden für Live-VAs entwickelt und das hört man auch.
    Für Musik von CD sind die EV Gladiator besser.
  • maaatin
    • 24. April 2007 um 13:54
    aber rein für meine anwendungen gesehn ist das system schon empfehlenswert....oder?
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
    • 24. April 2007 um 13:58
    ich würd audio zenit:
    CD 12 nd +
    CDW 18
    kaufen.
    das ganze kann man passiv betreiben wenn man die Subwoofer mit passivweiche bestellt.
    CD 12 + CDW 15 verkauft auch grade jemand gebraucht zu nem guten kurs:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50929&highlight=audio+zenit
  • Nyt
    • 24. April 2007 um 14:07
    Diese Anlage ist für LiveVAs gebaut = Musik mit hohem Crest und eine sehr lineare Wiedergabe... sicherlich kann man darüber auch eine CD bei einer Hochzeit hören aber optimal ist das nicht.
  • maaatin
    • 24. April 2007 um 15:56
    hat sonst noch jemand nen vorschlag außer der audio zenit???
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • krzysztof schwierz
    • 24. April 2007 um 17:48
    ...habe mal gesehen EV Eliminator mit 2 Behringer Endstuffen - klang m.M. nach kurz geschrieben - nicht gut :D
  • Eliminator
    • 24. April 2007 um 17:50
    ich habe die Eliminator auch und nutze sie ziemlich in dem Bereich, den Du auch anvisiert hast.
    Als Amping hängt eine QSC RMX 2450 mit 2x750W an 4Ohm dran. Diese Konfiguration spielt optimal. 250 Mann mit Konserve schafft die locker.
    Ich bin sehr zufrieden mit dem System, auch bei Konservenwiedergabe. Wobei ich zugeben muß, daß bei mir vorwiegend Rock läuft. Für die elektronische Schiene ist lt. EV auch die Gladiator gedacht, die mir im direkten Hörvergleich aber nicht so gefallen hat.
    Bei größeren Veranstaltungen läuft dann noch ein Pärchen EV Force E (optisch gleich mit den Eli-Tops, nur etwas kleiner) als Delayline.
    Habe anfangs auch Sprachbeschallung damit gemacht, mir dafür mit der Zeit aber etwas anderes (ART 300 von RCF) geholt, da 15" hier generell Engpässe haben.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • ewok
    • 25. April 2007 um 09:32
    für Geburtstage, Firmenfeiern, Hochzeiten....
    Hast du dir mal Gedanken gemacht, ob du bei diesen Einsätzen nicht mit einem Sub/Sat-System besser fährst... Als DJ wird man oft genug in irgend eine Ecke gequetscht....
    Der Sub verschwindet unterm Tisch, 2 Satelliten lassen sich immer irgendwo unterbringen; notfalls in die Lücke zwischen Topfpflanze und Garderobe :)
    Ich fahre bei VAs unter 100 Leuten mit einem 15" Sub und zwei 10"/1"-Tops von AD Systems raus und bin froh, nicht mehr wie früher 15"/1"-Kisten wuchten zu müssen!
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Eliminator
    • 25. April 2007 um 09:54
    Ein Eli-Stack benötigt weniger Stellfläche als ein Hochständer.
  • ewok
    • 25. April 2007 um 10:23
    eine 8"/1"-Box am Stiel macht aber dann doch einen schlankeren Fuß als ein Eli-Stack, oder? :)
  • Eliminator
    • 25. April 2007 um 10:35
    Für solches Kleinholz sollte es Stative mit Ballast anstelle ausladendem Dreibein geben. Bei mir besteht meist das Problem, daß ich keinen Platz für die Füße habe, und deshalb eben die Elis mitgehen.
    "Ist die Anlage nicht was groß?" "Tut mir leid, aber für was kleines habe ich hier keinen Platz".
  • unknown_artist
    • 25. April 2007 um 11:04
    Der Eli Bass ist einfach nur leise - die Pappen sind auch recht instabil - mittlerweile beide durch ein Modell von Eminence ersetzt - seitem keine gerissene Pappen mehr.
    Basspräzision trotzdem nicht vorhanden - outputschwächer als ein ARLS ist er ausserdem.
    Die Tops hab ich nur in jungen Jahren in einem Musikkaufhaus gehört - schienen aber weniger schlecht als die Bässe zu sein.
    1500 Euro für eine Anlage für 250 Personen ist eine harte Forderung....
    für die Personenanzahl braucht man imho 2 vernünftige 18er und 2*12/1
  • .:markus:.
    • 25. April 2007 um 12:43
    naja also 2 18ner würd ich für sowas nicht auffahren ich mach solche Feierlichkeiten mit 2 15nern und 12er Tops natürlich gutes Amping. Bei solchen Feiern sollte man meiner Meinung nach eben auch immer bedenken das von den 250 Leuten vielleicht im endefekt wenns hochkommt nicht mal 100 tnazen werden. Also grad bei Hochzeiten usw. erleb ich das immer wieder da heißt ja wir ham 250 Leute eingeladen, dann nimsmte bissel mehr mit danach ärgerst dich nur weil du das zeugs umsonst da hin gekart hast ;)
    Markus
  • maaatin
    • 25. April 2007 um 13:42
    eben genau das denke ich mir auch...
    war ja am überlegen ob ich eine richtig große anlage holen sollte...aber dafür fehlte das geld...
    hab mich jetzt entschlossen eine kleine "hochwertige" zu kaufen...und für große sachen kann ich preisgünstig ne gae direktor haben..
    was vielleicht auch noch ne möglichkeit wäre....eine hk actor...--> gebraucht knapp 3000€..
    was würdet ihr davon hallten??
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • f8274
    • 25. April 2007 um 14:33
    Beim großen T steht in den Kleinanzeigen eine Syrincs Satelliten-Anlage (2x Sub, 2x Top) ohne Endstufen für 2 TEUR. Der Sub wiegt zwar 45kg, geht aber dafür ganz ordentlich. Das Top liegt um knapp 30kg. Bei Interesse einfach mal vorbeisurfen.
  • Nyt
    • 25. April 2007 um 14:46
    Zitat von "unknown_artist"
    Der Eli Bass ist einfach nur leise ...
    Es ist kein sehr harter Bass, wesshalb dieses System für elektro&co eben nicht geeignet ist.
    Bei Rock finde ich den Bass angenehm, gerade in Kombination mit den 15" der Tops.
    Zu HK actor und Syrincs kann ich nichts sagen, habe ich noch nicht mit gearbeitet.
  • Eliminator
    • 25. April 2007 um 15:02
    Wie gesagt, gibt es dafür die Gladiator.
    Ich würde mal gerne wissen, was Ihr mit Euren Eli-Bässen macht :-). Bei meinen hat sich in bislang 3 Jahren noch keine Pappe zerlegt.
    Die Actor habe ich mal gehört, war nicht so mein Fall. Vor allem ist sie aktiv, d.h. die Einzelteile sind schwerer und brauchen je ein Stromkabel.
    Klaus
  • .:markus:.
    • 25. April 2007 um 15:53
    also wenn du ne kleinere Anlage kauft und auch zwei dreimal im Jahr was größeres machst, würd ich mich auch mal bei lokalen Verleihern umhören was die in ihrem lager stehen haben so könntest du bei größeren sachen nur noch "einzelne" Teile zumieten und müsstest keine ganze Anlage leihen was sich auch Finanziell dann sicherlich auswirken würde.
    Markus
  • unknown_artist
    • 25. April 2007 um 16:11
    nein der Eli Bass ist nicht nur weich(verschwommen , man kann eine Bass linie nicht hören, geht einfach in Gewummer über), er ist definitv leise.
    Und wir haben ihn noch im Lager stehen, ich weiß wovon ich rede.
    Was wir damit gemacht haben - wir haben 2 Stück an einer KME SPA1600 laufen lassen - wahlweise auch an einer T.Amp2400(Billig für Billig).
    Sprich überampt war das mal dicke nicht - und trotzdem 2 gerissene Pappen.
    Im übrigen soll ein professioneller Lautsprecher spielen was kommt - und so Aussagen wie "geht nicht für Techno" "nur für Rock" sprechen da eine ganz deutliche Sprache.
