Hallo ihr Videoexperten,
wie groß muss eine LED Wand sein, die auf ca 12m Höhe steht und ca. 100m entfernt vom Betrachter.
Man soll Videobilder gut sehen und auch z.B. Bauchbinden lesen können.
Es geht mir rein um die Geometrie.
Danke!
Stephan
Neues Benutzerkonto erstellenHallo ihr Videoexperten,
Danke!
Stephan
ca. 12 - 14m in der Breite mit entsprechenden Bauchbinden, abhängig vom Pixelabstand der Wand sind noch akzeptabel
bei 100m Entfernung würde ich auch mal auf ca. 14m tippen. 70m Entfernung und ca. 8m Breite hatte ich schon, und Bauchbinden wären da nicht mehr toll gewesen.
Zitat von "lex"ca. 12 - 14m in der Breite mit entsprechenden Bauchbinden, abhängig vom Pixelabstand der Wand sind noch akzeptabel
wobei der pixelabstand da wohl eher nicht von den 100m abhängt, denn da kann kaum mehr wer sagen ob das nun 10mm oder 40mm sind, sondern davon wie nahe der erste steht....
ich tät auch mal auf deutlich über 10 meter tippen, wenns wer texte lesen können soll, eher auf richtung 20 meter
lg getec
Zitat von "GETEC"wobei der pixelabstand da wohl eher nicht von den 100m abhängt
lg getec
doch, je weniger pixel ich für einen Buchstaben zur Verfügung habe, desto größer muss der Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben sein, um diesen als solchen zu erkennen (bezogen auf die 100m)
wir reden von wänden mit 10 meter und mehr breite, ich trau mir da aus meiner erfahrung mit ledscreens zu sagen, dass das egal ist ob 10mm oder 20 mm oder so....
du musst ja bedenken dass die schriftgrösse da schon meterhöhe erreichen muss um überhaupt was lesen zu können, da sind die pixel nicht mehr das kriterium sondern rein die gesamtgrösse der wand. wenn ich einen 1m hohen buchstaben mit einer uralt 20mm pixel wand darstellen muss, dann hab ich alleine dafür schon 50 pixel in der höhe zur verfügung, was völlig ausreichend ist um den klar darzustellen.
lg getec
Also bei dem Betrachtungsabstand kann man unter Umständen wirklich mit einer alten Wand preiswerter dabei sein.
Die Mechanik ist nicht so perfekt wie bei den neuen Wänden und alles ist schwerer und es dauert länger aufzubauen. Die Miete ist dafür preiswerter.
Also grade bei langen Einsatzzeiten kann sich das rechnen.
Aber man muss bedenken, daß die alten wände bei weitem nicht so zuverlässig und ausfallsicher sind wie die neuen. Die neuen haben oft reduntante Signalwege, was bei den alten nicht unbedingt selbstverständlich ist. Wenn die gut gewartet sind, kann man die aber durchaus noch einsetzen.
Bei 4:3 und 14m Breite ist man aber schon bei gut 145qm das ist egal wie, nicht ganz preiswert. Unter Umständen ist es sinvoller mehrere kleinere Wände einzusetzen. Grade wenn der erste Zuschauer schon soweit weg ist, wird viel Zuschauerfläche der Wand verschenkt.
Wenn man eine Skiveranstaltung oder andere Sportveranstaltungen hat wo sich die Zuschauer entlang einer Strecke befinden finde ich mehrere kleine besser.
bei 100m Betrachtungsabstand wären mir 10mm Pixelabstand zu teuer, außer man will hdtv.
Gruß Christoph
