Qualität des "Sideracks" bei M7cl, LS9 & co...
  • melomania productions
  • 27. April 2007 um 09:39
  • sensible-error
    • 2. Dezember 2007 um 22:21
    guma: also ich halte generell beim Einsatz von Digipulten die Insertpeitschen bereit, dazu natürlich den "Standard" TC und Lexicon (von 70 -91 kpl.). nach meiner Erfahrung wird Outboardtechnisch fast nur das D-Two genutzt (M7).
    Besondere Anforderungen (...must have...) waren definitiv immer Ergebnis-betrachtet ein schlechter Witz!!!!! Ich rede hier nicht von hier schon beschriebenen Notwendigkeiten, dem das XL3 fordernde Monitormann ("ohne das kann ich nicht arbeiten"), dem dann von uns erklärt werden musste, daß man auch die Auxe einschalten muss....., sondern generell schlagen sich spezielle technische Anforderungen im Ergibnis zu mindestens 90 % eben nicht im Ergebnis nieder!!!!!
    Dagegen machen eben die alten englischen "Rampensäue" immer einen geilen Sound....
    Will sagen , wenn ständig gross gefordert wird, und dann nix kommt...nimmt man als Verleiher die Wunschzettel der Techs irgendwan nicht mer ernst....
    ...."bitte auf meinen Monitor Alles, mit viel HALL""...
