welche endstufe ???
  • sonic
  • 12. Juni 2002 um 13:54
  • sonic
    hallo,
    bin auf der suche nach einem amp, der folgendes verstärken kann:
    zwei tops mit ca. 300 watt rms und einen nachbau des B2 von dB.
    da meine finanziellen mittel für den pa bereich zur zeit sehr eingeschränkt sind, überlege ich ob hier eine 4 kanal endstufe eine gute alternative wäre. da gibt es z.b. von ASA die PVA 4500 (?) mit 4x500 watt rms. das problem ist aber dass ich den sub nicht mono sondern stereo fahren müsste, sprich beide chassis einzeln angesteuert werden und wenn ein kanal ausfällt oder nix zu tun hat läuft auch nur ein 18" im bass und der andere würde wohl kaputt gehen wegen dem druck im gehäuse, oder (ist doch wie bei der MTL4)?
    vorteil bei diesem amp wäre die steckfrequenzweiche die man hinten ranmachen kann was mir die kosten für eine aktive weiche ersparen würde.
    das ganze soll halt so günstig wie möglich sein, ne 3 kanal endstufe hab ich bis jetzt aber nirgends gesehen, also muss es wohl ne 4 kanal sein oder eine mit 2x300 und eine die gebrückt um die 1 kW bis 1,4 kW an 4 ohm bringt. was könnt ihr mir vorschlagen? lohnt ich da die pva 4500? hat die jemand zu verkaufen?
    vielen dank :)
  • phil
    • 12. Juni 2002 um 14:01
    Moinsens!
    Wir haben ne PVA 4500 mit Steckmodul zu verkaufen... ( allerdings erst nach dem 08.07.2002 weil das Teil bis dahin noch gebraucht wird...)
    Preis kann ich dir morgen sagen...
    Phil
  • sonic
    • 12. Juni 2002 um 15:55
    aha, ja das wäre prima! bis dahin kann ich mal noch ´n bißchen sparen. die steckmodule, wie funktioniert dass denn dann? wo kann ich da trennen und welche kanäle der endstufe übertragen dann welche frequenzbereiche?
  • phil
    • 12. Juni 2002 um 20:58
    Das steckmodul trennt fest bei 120Hz....
    wird reingesteckt und läuft.
  • moser7
    • 13. Juni 2002 um 10:36
    Tja,
    also 500W sind nen bisschen mau!!
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • MIKE
    • 13. Juni 2002 um 10:45
    Also wenn ein Kanal kaputt geht dann ist das doch nicht schlecht denn die Show muss weiter gehen.
    Aber poste doch mal deine Preisvorstellungen!
  • sonic
    • 13. Juni 2002 um 10:58
    tja, 500 watt sind schon sehr mau für den bass. aber im moment kommt da leider nichts größeres in frage. später kann ich den amp immer noch brücken, dann hab ich 2x1 kW.
    preisvorstellung für den PVA-4500? hm, hier in einem musikhaus bekomme ich den ohne steckmodule und (natürlich) gebraucht für 550 euro.
    wie ich sehe, gibt es sonst keine alternativen mehr. ...
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
