RS232 over Ethernet/WLAN
  • cr
  • 29. April 2007 um 12:24
  • cr
    Hallo Forum,
    ich habe mir einige Gedanken (auch im Zusammenhang mit dem Wireless FOH) über die PA-Controller gemacht.
    Hat jemand schonmal versucht die RS232-Schnittstelle mit einem Adapter ins Ethernet/WLAN zu integrieren?
    ich habe da einen netten Adapter gefunden:
    http://www.1apc.de/1aPCShop/minik…f7c3069e57e7a0c
    Somit würde dann über kurz oder lang auch die Frage des Standorts des Controllers fast entfallen. Man kann per Notebook über WLAN jederzeit über die Managementsoftware darauf zugreifen.
    Grüße!
    Christof
  • Mnyut
    • 29. April 2007 um 13:09
    Hier ein Projekt das unter anderem auch RS232, aber noch viel mehr kann: http://www.lochraster.org/etherrape/
    Die "Dokumentation": http://dewy.fem.tu-ilmenau.de/CCC/23C3/video…controllern.m4v
  • tufkaklto
    • 29. April 2007 um 13:21
    Im Prinzip brauchst Du nur einen PC/Notebook mit einem Tablet mit Remote Desktop bedienen.
    Am FOH den PC/Notebook hinstellen, Controller, Meßsoftware, Digipulte etc anschließen und ansteuern.
    Und eben mit Tablet remoten.
    Vorteil, wenn die Wlan Verbindung abreißt, dann geht immer der PC/Notebook.
    Und man muß nicht wieder zu verbinden probieren, was durchaus zu Problemen führen kann.
    Und als Mastergerät kann man sich billig was auf ebay checken.
    Vernünftiger Tablet und los gehts.
    Bei manchen Controllern ist es nämlich sehr wohl sinnvoll, wenn Die vor Ort am Foh stehen, damit man die Pegel sieht bzw ob schon Limiting vorliegt.
    Das kann nämlich durchaus problematisch werden, wenn man da nix sieht.
    Und mit der Lösung kann ich fast egal was remoten.
    greez
  • cr
    • 29. April 2007 um 13:39
    Hi Klaus,
    ich will halt nicht noch irgendwas an Computer an der Bühne rumstehen haben ;/
  • Holti
    • 29. April 2007 um 15:22
    Hallo cr,
    ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem MOXA NPort W2150. http://www.moxa.com/product/NPort_W22502150.htm
    Habe davon mehrere Teile im Einsatz und einen noch nagelneu verpackt bei mir rum liegen. Könnte dir den verkaufen.
    Wenn interesse besteht kurze mail.
    Mfg Marc
  • cr
    • 29. April 2007 um 15:27
    Hi Holti,
    wie ich sehe bin ich nicht der einzige mit solchen Gedanken ;)
    so ein WIreless adapter ist nur bedingt sinnvoll für meine Zwecke.
    Da ich eher einen Adapter auf "Kabelbasis" suche, wo ich mit nem WirelessRouter (der hat nen 4 Port Switch drin) dann noch ein 01v96 dran bekomme. so hätte man dann alles via WLAN in der Remote steuerung ;)
  • Holti
    • 29. April 2007 um 18:16
    Zitat von "cr"
    Hi Holti,
    Ich habe bei uns in den Pulten (LS9 und M7CL) jeweils einen Wlan Router mit eingebaut der als Access Point arbeitet. Die Pult sind per Ethernetkabel am Router an geschlossen und die MOXA Teile verbinden sich alle mit dem Router.
    Mit nem Laptop kann ich dann auf den Router zu greifen und so all meine Gerätschaften steuern.
    Mfg Holti
  • cr
    • 29. April 2007 um 18:22
    auch ne Variante ;)
    mal sehen, danke für die Ratschläge...
    Gruss!
  • Arno
    • 30. April 2007 um 23:16
    Nur noch als kleiner allgemeiner Hinweis zu solchen Konvertern: Es gibt keine Garantie, dass diese auch richtig funktionieren. Leider gibt es zu viele Geräte auf dem Markt, bei denen die RS232-Schnittstelle irgendwelche Besonderheiten haben und die mit den Konvertern nicht zusammen spielen. Angefangen von Latenzzeitproblemen bis hin zu komplett falsch belegten SubD-Buchsen habe ich schon alles gehabt.
    Bis dann... Arno!
  • Holti
    • 1. Mai 2007 um 03:45
    Deshalb ja auch die Moxa Teile, sind zwar zu anderen Geräten gesehen ziemlich teuer aber sie funktionieren weil es eben eine echte RS232 Schnittstelle ist.
    Mfg Holti
  • Arno
    • 1. Mai 2007 um 16:47
    Das ist schon mal ein guter Ansatz. Wenn allerdings deine anzuschließenden Geräte keine Standard-RS232-Schnittstellen benutzen hilft nur noch eine (teure) Eigenentwicklung. Habe sowas erst letztens gemacht. Nervt tierisch sowas.
    Bis dann... Arno!
  • topo
    • 4. Mai 2007 um 12:33
    Mit aktiven USB-Hub's kommt man auf 30 Meter Kabellänge. Daran einen USB-seriell Konverter und noch mal 5 Meter serielles Kabel.
    D.h. 35 Meter. Gibt es alles saugünstig bei Ebay.
    Abgesehen davon, dass einem die Leute an den Hub's die Kabel rausreissen können, ist das eine günstige Möglichkeit, so eine Stecke zu überwinden.
    Haben wir so einmal bei einem Turnhallen Gig ausprobiert. Mussten wir machen, da sich der Sound in der Halle mit zunehmender Anzahl der Leute und "Temperatur" gegenüber dem Soundcheck bei leerer Halle brutal veränderte. Hat sehr gut geklappt.
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
