Ersatz Diaphragma einsetzten
  • Tobuias Schnitzler
  • 18. März 2009 um 15:25
    hat jemand ein Kochrezept zum einsetzten eines Ersatz Diaphragmas in einen Hochtontreiber?
    Musste mich bis jetzt zum Glück noch nie damit auseinander setzen. Vor allem interessiert es mich wie man das Diaphragma aus deer Plastik abdeckung bekommt. Muss man da die Zuleitungen für die Klemmen ablöten?
    Bilder und Videos sind auch gerne gesehen :grin:
  • bassfaceb
    • 18. März 2009 um 15:30
    kommt auf das Produkt drauf an...
    bei vielen Hochtönern ist das Quasi ne Plasikplatte, wo die Anschlüsse schon dran sind..
    Also Magnet abschrauben, das chassis einsetzen, Magnet wieder dranschrauben.
    welchen HT hast du da denn??
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
    • 18. März 2009 um 17:14
    Hi, dat ist ein
    D.A.S Audio M8
    Scheiße... ich hab die Anschlussklemme abgerissen.
    Arghhh
    Muss man das Diaphragma da reinkleben?
  • mike j.
    • 19. März 2009 um 11:53
    Bei BMS, Eminence, 18 Sound, Beyma und JBL muss man eigentlich nur hinten die Schrauben öffnen, das Diaphragma entfernen, den Magnetspalten kontrollieren, ob nicht eventuell was drinsteckt und das neue Diaphragma wieder dranschrauben. Die meisten Hersteller haben Zentrierungen, welche das Diaphragma durch das Anschrauben im Magnetspalt zentrieren. Bitte keinen Kleber verwenden und wirklich genau nachschauen, ob sich nicht irgendwelche kleinen Teilchen der alten Spule (oder Kleber von der Spule) im Magnetspalt versteckt hat. Ist da was drin, wirst nicht lange freude am neuen Diaphragma haben, weils dran reibt.
  • bassfaceb
    • 19. März 2009 um 12:08
    :cry: du hast bei den nagelneuen Diafragma was knapp 150Eus kostet die Anschlussklemme abgerissen? :cry:
    eigentlich müsstest du bei so hochwertigen Diafr. per plug&play tauschen ohne löten/kleben
    • 19. März 2009 um 14:02
    Hallo zusammen, nein habe es beim alten abgerissen.
    Nur weiß noch nit ob es beim neuen auch so dran ist... habe nämlich ein falsches zugesannt bekommen.
    puhh
    Aber nach genau so ner Antwort habe ich gesucht.
    Und danke an Franklaut für den Link (hier für die Nachwelt)
    http://www.bcspeakers.com/page.php?id=26
