umbau yamaha SPX
  • SMPTE
  • 4. Mai 2007 um 18:58
  • SMPTE
    hallo
    ein kollege lässt mich anfragen, ob man bei einem yamaha SPX900 das netzteil tauschen kann, um es von 100V (japanversion) auf 230V (EU) umzubauen.
    gruss
    SMPTE
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • Insomnia
    • 7. Mai 2007 um 08:03
    vorweg erstmal: nein ich habe noch kein SPX umgebaut, aber...
    das selbe Problem hatte ich bei einem Ampeg Bassverstärker.
    Da konnte ich einfach den Netztrafo tauschen und gut war.
    Wenn es ein konventionelles Netzteil ist, dann ist der sekundärzweig ja bei der Japan und der Europa Version gleich.
    Ich hatte damals einfach den Orginal Trafo beim Händler nachbestellt.
    Dann noch die Sicherung anpassen und geht.
    Insomnia
