Berechnung der Gain-Reduction bei Kompressoren
  • cheesy
  • 7. Mai 2007 um 22:10
  • cheesy
    ich habe mal ein theoretische Frage zum Kompressor :
    Wie berechne ich die Pegelreduktion bei einem Kompressor ?
    Ich gehe davon aus, dass ich ein konstantes Sinus-Signal habe (also werden Attack und Releas sowie, Soft-Knee nicht berücksichtigt)
    Wenn ich einen Treshold von -20db habe und mein Signal -10db. Ratio liegt bei 4:1.
    Werden jetzt einfach die 10db über dem Grenzwert durch 4 geteilt ? (ergibt Ausgangspegel von -17,5db) Das erscheint mir zu einfach und elektrotechnisch nicht ganz schlüssig...
    Vielleicht kann mir einer Helfen.
    Danke,
    Cheesy
  • Volker Holtmeyer
    • 7. Mai 2007 um 23:07
    EDIT (Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil! :roll: )
    Einmal editiert, zuletzt von Volker Holtmeyer (8. Mai 2007 um 10:07)
  • MarkusZ
    • 8. Mai 2007 um 09:49
    Richtig.
    Volker: Die Ratio bezieht sich bereits auf dB-Werte!
    Es muss ja nicht immer alles kompliziert sein.
    Aber bitte, wenn du es nicht anders haben willst, liefere ich zur allgemeinen Verwirrung gerne noch folgendes nach...:D
    Die Soft Knee Schaltung wird auch bei konstanten Signalen eine Wirkung zeigen (evtl. eine andere als bei "nicht-konstanten" Signalen), sofern sie im gewählten Pegelbereich noch eine Wirkung hat - und dies ist bei den gewählten Werten (Schwelle, Eingangssignal) ohne weiteres möglich.
    Theoretische Berechnungen stimmen nur dann mit der Realität überein, wenn man voraussetzt, dass die Kennlinie oberhalb der Schwelle linear verläuft. Das ist aber auch abgesehen von Soft Knee bei weitem nicht immer der Fall.
    Markus Zehner
    http://www.zehner.ch/
  • cheesy
    • 8. Mai 2007 um 10:08
    Na, dann habe ich doch was verstanden :D
    Danke für Eure Hilfe.
    Volker : Die Idee mit den 6db hatte ich auch, aber dann wäre die Gain reduction immer kostant bei -6db egal welchen Einganspegel ich habe.
    MarkusZ : Stimmt, die Soft-Knee Schaltung ist zeitunabhängig. Ich wollte eigentlich mit dem "Sinus-Beispiel" nur sagen, das genau diese Faktoren nicht berücksichtigt werden sollen.
    <cheesy>
  • bwaack
    • 8. Mai 2007 um 10:14
    Außerdem sollte man hinzufügen, dass Kompressoren je nach Typ und Hersteller auch bei gleich eingestellten Parametern völlig unterschiedliches Verhalten zeigen können wie folgende Messung zeigt:
    oben das Eingangssignal (Sprache), unten der Amplitudenverlauf.
    Das Bild unten zeigt den Unterschied zwischen Hard- und SoftKnee bei kontinuierlichem und sprunghaftem Signalanstieg.
    Die Gainreduzierung ist grundsätzlich eine andere, auch bei gleichem Threshold - und: im Soft Knee werden teilweise auch geringfügig zu hohe Ratiowerte erreicht:
    B.
    Einmal editiert, zuletzt von bwaack (8. Mai 2007 um 10:29)
  • Volker Holtmeyer
    • 8. Mai 2007 um 10:28
    Die Gain-Reduction kann man in der Kennlinie eigentlich schön ablesen.
