  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
6 x VS 7 an 16A CEE
  • jaan2204
  • 12. Mai 2007 um 11:31
  • jaan2204
    Hallo!
    Kurze technische Frage: Kann man 6 Stück Jb-lighting VS 7 an eine 16A CCE Dose hängen. Ein Techniker meinte, dass pro Phase nur 1 Gerät möglich wäre, aber bei einer 16A CCE habe ich doch 3 x 16A zur Verfügung, womit ich bei einer Netzversorgung/Leistungsaufnahme
    230V/50Hz, 1500VA/7A doch 2 Geräte pro Phase dranhängen könnte, also exakt 6 Geräte an einen 16A CCE Anschluss.
    Wie müßte das Kraftstromkabel dimensioniert sein?
    Hab ich jetzt einen Denkfehler???
    andré
  • djobi
    • 12. Mai 2007 um 11:42
    Ja, rechnerisch ist deine Lösung ok.
    In der Praxis führt so eine "enge" Dimensionierung jedoch im Dauerbetrieb schnell zu Problemen. Stichwort Blindleistung und Oberwellen.
    Vernünftiges Material, Kabel mit sauberen Steckern, vernünftigen Querschnitt und ordentlichen Klemmstellen vorrausgesetzt sollte es funktionieren.
    Querschnitt 16A CEE min. 2,5qmm, hängt natürlich auch von den Kabelwegen ab.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • kiki
    • 12. Mai 2007 um 23:15
    schlicht und ergreifend richtig.
    die teile verfügen über nen vernünftigen elektronischen ballast, sodass man näherungsweiße von ohmscher last ausgehen kann. desweiteren fällt ja nur die energie für die lamps ins gewicht, der rest ist zu vernachlässigen.
    unter der vorraussetzung (siehe vorredner), dass die kabelwege keine endlosen stecken sind passt es definitiv allerdings würd ich die lampen nicht alle kleichzeitig zünden, da der einschaltstrom doch mal kurz beachtlich ist.
  • Stephan Graeske
    • 13. Mai 2007 um 01:01
    Um den Spannungsabfall gering zu halten würde ich sogar 4qmm für die 16er Leitung kaufen. Bei so starker Belastung würde ich diese Optimierungschance nutzen.
    Veranstaltungstechnik, Konferenztechnik, Medientechnik in Bergisch Gladbach bei Köln mieten: http://www.graeske.de
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
