  5. Licht
Blackout-Schalter Eurolite TS-3
  • Thorty29
  • 17. Februar 2003 um 20:11
  • Thorty29
    Hallo !!
    Kann ich für den Scanner Eurolite TS-3 den Blackout-Schalter selber bauen? Den Klinkenstecker habe ich - was ist alles zu beachten?? Gibt es evtl. einen Schaltplan von dem Scanner?
    Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
    Thorsten
  • Backi
    • 17. Februar 2003 um 21:29
    Da gehört 'ne Mono Klinke rein und auf der anderen Seite ein Fußschalter oder was weiß ich was. Einfach die beiden Adern miteinander verbinden und der BlackOut ist wirksam.
    Sicher bin ich mir da aber nicht mehr.
    cheers
    Backi
  • Neuling
    • 17. Februar 2003 um 21:51
    Backi hat 100% Recht
    Du kannst Deinen Schalter Bauen
    Neuling gleich Backliner 286
    Alles was Neuling betrifft an Backliner 286
    Einmal editiert, zuletzt von Neuling (17. Februar 2003 um 21:59)
  • DJ Sawtooth
    • 17. Februar 2003 um 21:59
    Jo, ganz genau.
    Einfach nen Monostecker an ein zweiadriges Kabel löten, einen Schließerkontakt (oder Schalter) anbringen, der die beiden Adern verbindet, und nach Betätigung schaltet der Scanner die Lampe aus.
    (Leider nur Schade, dass man es nicht umstellen kann, dass er nur mit dem Goborad verschliesst)...
    Aber das funktioniert auf alle Fälle, hab es selber schon gemacht.
    MFG
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • Thorty29
    • 18. Februar 2003 um 08:23
    ICH DANKE EUCH!!! Dann baue ich mal los :)
